wie in der Überschrieft beschrieben geht es mal wieder um die Heckklappe, dank des Forums konnte ich einige Ursachen ausschließen, leider lässt sich die Heckklappe immernoch nicht öffnen???
Es handelt sich um einen 2006er Fabia 1,4 16V mit 75PS, ZV ohne Kofferraumfernentriegelung und ohne Hebel zum öffnen des Kofferraums.
Fehlerbeschreibung:
Fahrzeug verschließt sich sporadisch selbstständig,
Heckklappe lies sich ebenfalls sporadisch nicht öffnen ( Übergangslösung, nach öffnen einer hinteren Türen, lies sich der Kofferraum öffnen.)
seid kurzem lässt sich die Heckklappe aber gar nicht mehr öffnen, nur mit Notentriegelung, direkt am Schloß im Kofferraum.
Was hab ich bis jetzt gemacht:
- Mikroschalter Fahrertür geprüft - kein piepen, kein Innenlicht (Juhu, Fehler gefunden
) - komischer Weise ,musste ich feststellen, dass nach abbauen
der Türverkleidung und erneueten Test das Piepen nach ca. 2-3sek. einsetzt , Heckklappe geprüft, keine Reaktion.
Türschloß getausch, immernoch keine Reaktion an der Heckklappe aber der Wagen verschließt sich nicht mehr selbst, Teilerfolg
- Stellmotor Heckklappe getauscht ( ging schwergängig, hatte noch einen rumliegen) Heckklappe öffnet immernoch nicht, das war dann wohl auch nicht der Fehler
- Schalter an der Heckklappe geprüft, schaltet. ( klicken unterm Lenkrad beim betätigen zu hören)
Frage:
Was kann ich noch prüfen? Gibt es evtl. noch ein Steuergerät welches defekt sein könnte? Und wenn ja, wo sitzt es??
Hoffe ihr habt noch eine paar Ideen.
Die Standartsachen die man prüfen kann, so wie es hier im Forum beschrieben ist, hab ich soweit alles gemacht, jetzt fehlen mir die Ideen.
Bin für jeden Tip dankbar.
mit freundlichen Skoda Grüßen
Volker
Fehlerbeschreibung:
) - komischer Weise ,musste ich feststellen, dass nach abbauen der Türverkleidung und erneueten Test das Piepen nach ca. 2-3sek. einsetzt , Heckklappe geprüft, keine Reaktion.
Frage:
Volker
