Leistungssteigerung
  • Garnix, laß da bloß die Finger von.
    das hier sagt schon alles:
    Es wird kein TÜV o.ä. benötigt (gibt auch keine ABE), da das Teil so klein ist, das es eh nicht gefunden werden könnte. (würde es dennoch vor TÜV und AU entfernen, was ja schnell gemacht ist)
    Benutz mal die Suchfunktion, wenn ich mich nicht irre, gibt es einen kompletten Thread genau zu dem Angebot
  • RE: Leistungssteigerung
    Meinst du im Ernst, das ein simpler Widerstand diese Leistungssteigerung bringt?
    Lass die Finger davon, du weißt nicht was das Ding alles anrichtet.
    Im schlimmsten Fall haut das Ding dir die gesamte Elektronic durcheinander.
    Falls du noch ne Garantie auf dein Auto hast, wäre die ebenfalls erloschen.
    Lass dich einen Unfall haben und die stellen fest, dass du am Motor manipuliert hast, erlischt dein Versicherungsschutz
    VF
    Mathias
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „eichhorn“ ()
    Es funktioniert wirklich. Aber lass trotzdem die Finger davon. Kann sehr gut vorkommen das es nach einer Zeit, vielfach für dich teurer wird.
    MIt 250 € zzgl. Optionen kannst du ein sauberes ordentliches MotorTuning haben! Beim Diesel sogar bis zu 40 PS
  • hallo erstmal, bin neu hier...
    wie schon erwähnt, ist das nie im leben ein chip, sondern einfach ein anderer widerstand für deine motorelektronik. funktionieren tut es wirklich, aber nur beding: was dadurch passiert ist ganz einfach: durch den anderen widerstand wird deinem motor vorgegaukelt, dass er sich noch im kaltlauf befindet (obwohl er schon lang warm ist). wie wir ja wissen, muss im kaltlauf ein bisschen fetter eingespitzt werden, weil im kaltlauf ein teil des gemisches an den wänden wieder kondensiert. also wird die (minimale) leistungssteigerung dadurch erreicht, dass einfach mehr benzin eingespritzt wird. d.h aber auch, dass du einen ganzen schluck mehr brauchst und da ja ein bisschen zu wenig luft zum verbrennen da ist verbrennt die ganze sache auch noch ziemlich unsauber, sodass du ablagerungen im kompletten motorbereich bekommst. dazu ist es auch noch illegal.
    also mir wärs das nicht wert, nur um 2-3ps mehr zu haben...
    ich hoffe ich konnte dir helfen,
    mfg, survivor
