Skoda 3 Endstufe einbauen
  • Fabia III
    ​Hallo habe einen skoda fabia3 und möchte gerne einen subwoofer einbauen , aber wo verlege ich das plus kabel in den Motorraum?
    Danke schon mal im voraus
    Beim Fabia 3 gibt es meist eine vorhandene Gummitülle in der Spritzwand, durch die schon Kabel in den Innenraum laufen. Da würde ich mit durchgehen und nicht irgendwo ein neues Loch bohren. Oft kommt man im Bereich hinter der Batterie bzw. auf der Fahrerseite Richtung Fußraum raus. Wichtig: Pluskabel direkt hinter der Batterie absichern, Kabel sauber gegen Scheuern schützen und getrennt von Cinch/Signalkabeln verlegen. Im Innenraum dann unter den Einstiegsleisten bis nach hinten.
    Malina Casino wirkt modern und bietet eine übersichtliche Auswahl an Slots und weiteren Casinospielen. Vor der Malina Casino ​​ 100% Bonus bis 500€ + 200 FS holen Anmeldung sollte man sich die Bonusbedingungen, Einsatzlimits und Auszahlungsregeln genau ansehen.
    Bei der Verlegung würde ich auch darauf achten, dass das Kabel nicht irgendwo an scharfen Kanten scheuert. Ein zusätzlicher Kabelschutz (Wellrohr oder Gewebeschlauch) im Motorraum ist nie verkehrt.Falls du noch das originale Radio nutzt, musst du außerdem schauen, wie du das Remote-Signal für die Endstufe bekommst. Bei vielen neueren Fahrzeugen geht das nicht mehr einfach über eine Antenne-Leitung, sondern über einen High-Low-Adapter mit Remote-Ausgang. Ansonsten ist der Einbau beim Fabia eigentlich gut machbar.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „paulschafer“ ()
