beim Räderwechsel letzte Woche ist mir aufgefallen, dass die radseitige Manschette der Antriebswelle auf der Fahrerseite an der kleinen Schelle gerissen ist und das Fett auf Felge und Radhaus verteilt hat.
Da ich mir das Zerlegen des Gelenks sparen will, ist der Plan, direkt eine komplette neue Antriebswelle einzubauen.
Beim bekannten blau-orangenen Händler gibt es die für meinen RS (BLT, Bj.07/2006) von Spidan und SKF. Bei beiden ist die Kompatibilität aber über die Fahrgestellnummer angegeben und hier finde ich mich grade nicht zurecht.
Bei der SKF steht:
Und bei der Spidan:
Die SKF ist also anscheinend nur für den ASZ (oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen ASZ und BLT bei der Antriebswelle?).
Bei der Spidan steht bis 04/2007, müsste also für meinen BLT passen.
Allerdings haben jetzt beide die Beschränkung "Fahrgestellnummer bis: 6Y-3-849 644".
Das Format bringt mich hier etwas durcheinander, meine Fahrgestellnummer sieht so aus: TMBWU26YX64542***, d.h. die Seriennummer sollte 542*** sein. Wäre dann kleiner als 849644 und müsste passen, oder? Ich bin nur verunsichert wegen dem ersten Teil "6Y-3" vs. "6YX" bei mir. Wobei die 3 bzw. das X ja eigentlich nur eine Füll- bzw. Prüfziffer sein sollte.
Kann mir hier jemand weiterhelfen
Bei der SKF steht:
Motorcode: ASZ
Einbauseite: Vorderachse links
Und bei der Spidan:
Baujahr bis: 04/2007
Getriebeart: Schaltgetriebe
