Gude,
ich habe Probleme mit dem Anzeiger Blinker rechts. Die der Anzeiger für rechts funktioniert normal.
Blinker Funktionieren einwandfrei, den Tacho hatte ich raus und konnte keinen defekt der LED feststellen.
könnte es auch an einem verschlissen Lenkstockschalter liegen? Oder vielleicht auch ein Fehler an der Masse, die Tachobeleuchtung blinkt leicht mit wenn der Blinker eingeschaltet ist.
Der Anzeiger funktioniert meistens nur schwach siehe Bilder, selten gar nicht oder ganz normal.
Edit: als ich eben raus bin um Bilder zu machen hatte ich erst nur den Warnblinker an geschaltet. Dort ging es erst mal super gut, nachdem ich die Zündung angemacht habe war der Anzeiger wieder schwach.
Habt ihr Tipps oder ähnliche Erfahrungen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Bauauto“ ()
