Hallo geschätzte Fabia-Experten,l
ich habe nachdem der Innenlüfter nur auf Stufe 4 gelaufen ist den Vorwiderstand des Heizgebläses ausgewechselt. Bei der ersten Fahrt nach dem Tausch habe ich Verbrennungsgeruch wahrgenommen und habe den Schuldigen gefunden. Offenbar hat der neue Widerstand zu diesen Verbrennungen am Pollenfilter geführt. Kann es sein dass das Gehäuse in dem der Vorwiderstand montiert wird fehlerhaft ist? Ich habe den verdächtigen Bereich des Gehäuses wo der Widerstand drin steckt mit einem roten Kreis markiert. Der Widerstand wird auch nicht richtig fest sondern hält nur durch den Druck des Kabels von oben. Kann es sein dass hier ein Vorgänger einfach einen Teil aus dem Gehäuse herausgebrochen hat?
Vielen herzlichen Dank im Voraus,
Helmut
Helmut
