Ich habe ein Problem mit meinem Fabia 1 Combi 6Y5 und zwar ist die Armaturenbeleuchtung ausgefallen (Zeiger und Display, nur die Fehler-LEDs leuchten noch) und auch die Beleuchtung für den Warnblinklichtknopf.
Meine Sorge ist aktuell, dass ein Steuergerät oder das KI defekt ist, dagegen spricht aber für mich etwas der zusätzliche Ausfall der Beleuchtung des Warnblinklichtknopf?!
Ich habe folgendes versucht/ausgeschlossen:
- alle Sicherungen (rechts neben Lichtschalter) sind okay; Ich habe alle sogar mit dem Multimeter durchgepiepst um sicherzugehen
- Lichtschalter funktioniert, alle Signale werden korrekt geschalten. Ich habe das auch mit einem Austauschteil gegengecheckt.
- Alle 3 Relais intakt (Positionen 4, 9 und 11 auf Relaisboard unter Lenkrad)
- Kombiinstrument wird über den rechten Stecker mit Spannung versorgt (Kl30 und Kl15 korrekt). Wenn Lichtschalter gedreht, dann auch bei Pin 4 (Standlicht rechts) und Pin 6 (Standlicht links)
Vielleicht hilft das:
- Der Lichtschalter wird falsch geschalten: Wenn der Schalter auf Position "0" ist, wird das Standlicht aktiv sobald die Zündung aktiviert wird und geht aus, wenn der Schalter auf der mittleren Position ist, was eigentlich das Standlicht sein sollte.
Abblendlicht ist korrekt. Der Signalton wenn man die Tür aufmacht ist aber korrekt, ertönt also wenn der Schalter nicht auf Position "0" ist.
Das ist seitdem ich das Auto gekauft habe und hat mich (und den TÜV) die letzten Jahre nicht weiter gestört
- Im Lichtschalter hätte ich erwartet, dass Kl30 mit Zündung auf Kl58 geschalten wird, aber der Pin ist nicht besetzt. Ich nehme an, dass wird durch ein Hilfsrelais erledigt?
Alle Informationen bzgl. der Pinbelegungen habe ich von hier, natürlich habe ich aber auch alle möglichen weiteren Forenbeiträge durchsucht:
- ŠKODA Fabia 1 Bedienungsanleitung als PDF
- Pin Belegung Tacho/Kombi-Instrument
- Belegung Lichtschalter
- Skoda Fabia Mk1 Sicherungskasten Belegung und Relais mit Beschreibungen und Blockschaltbildern
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Simon
Simon
