ZV mit Fernbedienung Universal eingebaut. Problem noch mit Ansteuerung Heckklappe.
  • Fabia II
    Guten Morgen zusammen,
    vielleicht ist ja jemand hier der mir helfen kann.
    Ich habe ein Fabia, wo keine ZV verbaut ist und bei der Fahrertür ist ein Taster, damit man die Heckklappe aufmachen kann. Diese geht aber nur bei Zündung ein.
    Jetzt habe ich eine ZV mit Motoren eingebaut und das funktioniert auch alles mit der FB und Blinker gehen auch beim öffnen und zusperren.
    Jetzt habe ich noch ein Kabel (Minus), damit ich die Heckklappe mit der FB öffnen kann.
    Wenn ich dieses Kabel von der ZV(Minus) an Bordnetz bei XS5 auf Pin5 klemme, dann funktioniert es auch. Aber nur solange Zündung an ist. Sobald Zündung aus ist, dann geht es nicht mehr.
    Vielleicht kann mir jemand helfen........ :rolleyes: :)
    LG
    Mario
    Dateien
      (118,64 kB, 0 mal heruntergeladen)
