Schublade klemmt
  • Schublade klemmt
    Hallo
    Habe heute in meinen neuen Skoda Fabia den MP3 player von panasonic eingebaut bezeichnung CQ-C5301N das war erstmal alles arsch eng mit den rahmen usw nachdem ich die kabel und alles schön verstaut hatte baute ich das radio ein testete es super sound sogar durch die werks boxen hört sich der sound richtig gut an schöne tiefen ect. naja jetz wollte ich das darunter liegende fach wieder öfnen drücke leicht dagegen jetz müsste es herausfahren was passiert es geht 1mm raus durch den einbau des radios liegt hier alles auf spannung und die feder ist zu schwach es ganz rauszudrücken. jetzt muss man es per hand rausziehen finde ich bischen doof da ja alles funktionieren sollte. Hat einer einen tipp wie ich das wieder gut zum laufen bekomme?
  • Ich habe das Problem auch, aber temperaturabhängig. Im Sommer und auch bei den derzeit warmen Temperaturen fährt die Schublade problemlos aus, aber sobald es nachts mal wieder unter die 10°C-Grenze geht, dann tut die Schublade sich schwer, und fährt nur halb heraus, egal ob nun Radio verbaut ist oder auch nicht.
    Ebenso quietscht bei niedrigen Temperaturen der Temperaturregler der Climatic.
    Habe ja noch Garantie, und werde das bei nächster Gelegenheit mal monieren. Da muß wahrscheinlich nur mit Silikonspray an der richtigen Stelle nachgeholfen werden, denke ich.
    Gruß,
    Kai.
  • danke für den tipp in der suchfunktion ich werde das mal probieren die ersten zähne abzudremeln wird bestimmt funktioniern ps mein zahnrad ist auch schwarz!
    Aber ich muss euch echt loben, ohne eure super hilfen usw würde ich oft dumm da stehen. Seit einfach die besten!!!
    Vielen dank *freu* PS: Radio hab ich auch nach eurer anleitung eingebaut
