Tachostecker grün
    Tachostecker grün
    Moin...
    hab da mal wieder ne Frage...
    Zur Zeit verbaue ich den Nachrüstsatz für die Nebelscheinwerfer. Soweit bin ich durch.... bis auf die Kleinigkeit das ich das eine Kabel vom Kabelbaum (32a) an den PIN19 anklemmen muss...
    am Kabel 32a ist ein Kabelschuh befestigt den man einrasten lassen kann...
    Habe den grünen Stecker zerlegt um das Kabel einzufädeln. Nun sehe ich aber an dem PIN19 wie auch an allen anderen nicht belegten PINs des Steckers schon vorhandene Metallschuhe.
    Frage: fehlt mir die Geduld die beiden Teile zu vereinigen oder muss ich den Metallschuh aus dem PIN19 entfernen oder ist das gar kein Metallschuh im PIN19 oder brauche ich ein Übergangsstück?
    alles klar soweit? :)
    --------------------------------------------------------------------------------OFF TOPIC------------------------------------------------------------------
    die Buchstaben für das Fabiaheck habe ich aus Alu schon gefräst. Edelstahl wird leider nicht gehen da ich mit einem 0,8mm Fräser arge Probleme in dem Zeug habe.... Bleib aber dran...
    Gruß Arne
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Arne1978“ ()
    Wenn Du sicher bist, dass Du an Pin 19 das Kabel anschließen willst und Du sicher bist, dass an Pin 19 noch keine Ader ist aber trotzdem Metall vorne zu sehen ist, ist schon davon auszugehen, dass da bereits ein Kabelschuh drin sitzt.
    Bau ihn doch mal aus und vergleiche ihn mit dem, den Du einbauen willst. Wenn es die gleiche Sorte ist kannst Du ihn einfach reinstecken, sonst musst Du ihn wohl austauschen...
    Stephan
    -=[ .Ein Gentleman schweigt und geniesst. ]=-
    -=[ Fabia4Fun.de | Come to feel the Community ]=-
