Zündschüsselbatterie
Beim nächsten mal bitte nur ein Thread aufmachen.
Multiposting bringt dir außer Gemoser von mir überhaupt nichts
Auch hier nochmal der Hinweis: Die Lösung steht im Bedienungshandbuch deines Autos."Gottfather of Baschdlarbeit", Zitat John Doe. "Sexiest Admin alive", Zitat PimpMyHeart alias Octi-Knuddl -
Also das ist nix geklebt,und du brauchst auch nix neu bestellen, du nimmst ein Flachen Schraubendreher, den in den Schlitz zwischen Sendeeinheit und Hauptschlüssel einsetzen,dann den Schraubendreher leicht nach vorne bewegen,dadurch clipst du die Sendeeinheit vom Hauptschlüsselteil aus,am Sendeteil hast du an der Seite Rastnasen,diese auseinanderhebeln (aber Vorsicht die brechen schnell!!)
dann kannst du das Gehäuse von der Sendeeinheit abnehmen,und schon bist du an die Batt. der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!!Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Power Fabi“ ()
Benutzer online 6
6 Besucher
