Hallo
Da ich mir für hinten eine teilbare Rücksitzbank geholt habe, musste die alte raus. Da es nur getextete Anleitungen dazu gibt dachte ich mal, dass ich es bebilder.
Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Fehler in meiner Anleitung noch für Fehler die ihr macht auf Grund meiner Anleitung Freude
Also als erstes mal die Sitzfläche nach vorne klappen. Also Sitzfläche leicht nach vorne ziehen und dann hinten hochklappen.
Sieht dann wie folgt aus
Normalerweise kann man jetzt die Rücksitzbank nach vorne klappen und diese rastet dann passend in die Sitzfläche ein. Dummerweise können dann nur noch Zwerge das Auto fahren. Da ich aber ein Riese bin ist die Lösung nichts für mich. Man kann also die Sitzfläche leicht entfernen, indem man die Haken aus den Ösen drückt. Keine Angst, geht nix kaputt. Bei der Teilbaren Rücksitzbank wären dort 4 Haken, nicht nur die zwei.
Jetzt, wo man das Teil entfernt hat, kann man als Riese auch die langen Ikea-Kartons plan laden tanzen
Sieht dann so aus
Kommen wir zum demontieren der Rückenlehne. Für die Leute der teilbaren Rücksitzbank entfällt dieser Punkt. In der Mitte unten vom Kofferraum aus gesehen findet ihr eine kleine Metallplatte die mit 2 Schrauben mit Innensechskant befestigt ist.
Die saßen bei mir sehr fest. Ohne Knarre oder sehr dickem Schraubenzieher ging da nix.
Sieht dann so aus
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „NiteCrow“ ()
