Wie tausche ich die hinteren Lautsprecher in der Fabia Limousine ?
(erklärt an der linken Seite im kofferraum)
Schritt 1:
Entfernen der Filzverkleidung. Das Filz wird durch 2 Messingclipse an der
LS Verkleidung gehalten. Einfach mit der hand rausziehen und das Filz nach unten klappen.
Schritt 2:
Nun hat man freie Sicht auf die 3 Schrauben, womit die LS Verkleidung befestigt ist. Alle 3 mit einem Schraubenzieher rausdrehen
Schritt 3:
Zusätzlich zu den Schrauben ist die Verkleidung mit einer Zunge in der hellgrauen Säulenverkleidung eingeclipst. Die Zunge lässt sich mit einem griff hinter die Säulenverkleidung von unten erfühlen und nach unten drücken. Dann kann man die LS Verkleidung einfach herausziehen. Den Gurt kann man durch den Schlitz in der Verkleidung herausnehmen.
Schritt 4:
Der Einbauplatz eignet sich für Lautsprecher mit einem Durchmesser von 10cm.
Wer dort vorher noch keinen LS verbaut hatte, wird vermutlich keine Schrauben zum befestigen haben. Im Baumarkt kann Abhilfe geschaffen werden.
Achtung: Auf die Schaftlänge achten ! Bei zu langen Schrauben bilden sich später auf der Oberseite hässliche Hügel oder die Schraube wird im Extremfall ganz durchgeschraubt !
Schritt 5:
Einbau der Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge.
- Gurt einführen
- Zunge durchstecken
- Schrauben einschrauben
- Kabel verlegen
- Filzverkleidung
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
- Gurt einführen
- Kabel verlegen
- Filzverkleidung
