Hallo!
Man benötigt vom Octavia Kombi 2 den Wischerarm und das Wischerblatt.
Die Kappe auch vom Octavia 2 Kombi,ebenso einen Wischerarm vom VW Polo.
So die Teile sind schnell gekauft aber es gibt einen hacken bei der Sache.
Der Heckwischer wischt nicht wenn die Kappe 2€95 draufsteckt,eh klar und logisch.Weil das gelenk vom Wischerarm nicht das gleiche ist wie vom orig.Fabia Kombi.
Man kann auch das Gelenk vom Wischerarm vom VW Polo SDI TDI nehmen.
Teile Nummer 6Q6955707A kostet 18€95.
Von diesen Wischerarm nimmt man auf der Innenrückseite die Feder raus.
Das Gelenk mit dem Loch geht ganz leicht vom Wischerarm runter.
Man macht das gleiche auch vom Wischerarm vom Oci2 Kombi.
Nun muß man das VW Gelenk in den Oci2 Kombi Wischerarm einbauen.
Paßt alles ganz genau,man muß nur ein bischen Kraft aufwenden um die Feder wieder reinzubringen.
Nun kann man schon erkennen das da ein großer unterschied ist zwischen den beiden Gelenken mit loch für die 13erner Mutter.
Wenn man alles umgebaut hat kann man den Wischerarm auf den Fabia Kombi montieren,ebenso das Wischerblatt 6€ und zum Schluß steckt man die Kappe über die 13ener Mutter drauf. FERTIG
!!Ab nun wischt man auf beim Fabia Kombi hinten mit Aero Twin!!
"""Kein schlieren kein quietschen und keine offen stellen beim wischen"""
Habe lange gebraucht um auf die richtig Lösung zu kommen.
Das Ding funtioniert 100%ig genau und man hat keinen Wischerradius verlust.
Ich hoffe ich habe die ganze Sache gut und verständlich erklärt,damit es auch andere schaffen.
