Hallo Leute!
Ich wollt mich mal wieder melden! Habe gerade hier schwer mit dem Frost zu kämpfen. Ich hatte 50/50 Anti Frost im Scheibenwasser und es ist eingefrohren...
Nachdem ich meinen Fabi dann 2 Stunden mit 3 Heizlüftern in der Garage eingesperrt habe konnte er sich auch wieder zum spritzen überreden lassen. Danach hab ich Frostschutz pur reingekippt. geht bis - 70 Grad
Ok. Was ich eingentlich berichten wollte und warum das hier auch in der Tooltime steht: Ich hab dann noch das hier eingebaut. Es lässt das wasser bevor es aus den Waschdüsen kommt ein paar mal um den Warmen schlauch des Kühlwassers fließen und wärmt es so mit auf. Der einbau ist in 30 Minuten gemacht und es funktioniert wunderbar. Das beste daran ist das der einbau beim Fabia ohne zerstörung irgendwelcher originalteile geht. Also einbau ist reversiebel. (schreibt man das so?)
Die Gelbe spirale einfach um den Schlauch drehen und an seine enden die durchsichten schläuche anschließen. Danach hebt man ein wenig das plastik an dem die düsen fest sind und sieht ein T-stück das zu beiden düsen geht. Hiervon macht man den Schaluch ab und befestigt an ihm den einen duchsichtigen schlauch. Den anderen duchsichtigen steckt man einfach ins T-Stück. fertig. Im Winter hat man nun warmes Wasser in der Scheibenwaschanlage und im Sommer sollen angeblich die Fliegen besser abgehen.
Hoffe es hilft wem. Gruß Sol
Ach ja. Bei ATU kostet das ding 5 Euro
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „solbadguy2010“ ()
