Rad-Größen / Tieferlegung / KN 57i / Stabis
      Hallo Zusammen!
      Habe mir gestern nen Fabia RS bestellt...
      ...und wollte jetzt mal erfahren welche Felgen ich montieren kann. Sind 17" zugelassen oder muss ich sie eintragen lassen? Wenn schon eingetragen, in welcher Breite und mit welcher ET und welcher Reifengröße?
      Weiterhin: Mit welchen Federn bekomme ich den RS von serienmäßigen Zustand noch ca. 20mm tiefer? (dafür dass der schon tiefer ist ist ja noch sehr viel Platz...). Vorzugsweise H&R, Eibach...
      Möchte erst mal maximal die Federn tauschen, wenns das Fahrwerk dann hinter sich hat aber was vernünftiges komplett rein...
      Fährt jemand K&N 57i? Sinvoll?
      Hat jemand die H&R Stabis drin? Bringen die was beim Fabia?
      Gibt es vernünftige Hauben-Lifter?
      Vielen Dank in vorraus für ein paar Info´s!
      Markus
      Skoda Fabia V/RS´06-Black Magic-Sun Set-EFH x4 - Skoda (Blaupunkt) Navi DX/CD-Wechsler - RIAL Como 757 17" / FALKEN ZE 512 205/40 - SEAT Ibiza CUPRA Air Intake mit Hitzeschutz - SEAT Motorsport Domstrebe - Skodatec Liftomat
      Hi,
      17" ist kein Problem, da kannst Du von 205/40 bis 225/35 alles draufpacken, musst aber zum TÜV.
      ET liegt bei meinen 8X17" bei 35.
      Aber guck mal bei der Suche, da wirst Du einige Infos bekommen, auch zu Deinen anderen Fragen.
      Gruß Maverick
      Fabia RS | schwarz-metallic | Sitzheizung | Symphonie CD
      böser Blick | 225/35/17" auf Enzo Cup Felge
      Schau dich mal ein wenig um,
      es passen auch 18" drunter.
      Nussi fährt einen K&N57i, obs sinnvolll ist schau mal hier:
      >KLICK<
      Du kannst dir aber den Ibiza Cupra Saugrüssel verbauen,
      das bringt sicher etwas mehr als der K&N.
      Bei mir sind ABT Federn drin,
      die werden von Eibach produziert
      und er kommt dann ca 30-40mm tiefer.
      (Was aber immer noch zu hoch aussieht)
      Haubenlifter sollen bald von Milotec erscheinen,
      es gibt aber auch welche hier, die haben andere verbaut,
      musst mal über die Suche schaun.
