Tachobeleuchtung
Nein, natürlich nicht. Ausnahme: ESP und Heckscheibenheizung, siehe Posting #2.Alles über meinen Fabia RS auf www.fabiars.de
Sind die hier für den Tacho geeignet?
[URL=http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabshop/iboshop.cgi?showd10102020!0,43819900113368,17558]SMD Orange für Nadeln[/URL]
[URL=http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabshop/iboshop.cgi?showd10102020!0,43819900113368,13554]SMD blau evtl. für Tacho[/URL]
[URL=http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabshop/iboshop.cgi?showd10102020!0,43819900113368,14556]SMD weiß für Tacho evtl.[/URL]
Oder muss ich die hier nehmen?
[URL=http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabshop/iboshop.cgi?show10102010,43819900113368]SMDs[/URL]Blaupunkt GTA270 | JBL GT4-12 | Pioneer DEH-P80MP | Axton CAS169ES | Axton CAC2.6ES | Mattig Sportgrill | K&N 57i Kit | FK-Rückleuchten | Bastuck-Komplettanlage | Sparco R-Speed | Tacho NFS Phantom | Superflux Innenraumbeleuchtung | Schalter | Fußraumbeleuchtung vorne und hinten | "superultrahelle" Kofferraumbeleuchtung | Handschuhfachbeleuchtung -
Original von MarkusRS
Also gut, man findet zwar auch alles mit der Suche, aber ich packs jetzt ein letztes Mal alles zusammen in ein Posting:
Mach ein Wichtig aus dem fred, dann wirds noch öfter überlesenLeder Schaltknauf - GRA - Superb Ambiente Leuchte - Cupra Ansaugtrakt - 2te Kofferraumleuchte -4,5 Liter Waschwasserbehälter Leseleuchten Hinten - GTI Lenkrad Codierung - AutoLock - GZUF-65C - Dark Blue 4 - Deep Blue 12 - Alpine 9847R - Domstrebe Ablagefach Links und Rechts - original MAL - PDC -
Hab da gar nicht so drauf geachtet. Muss ich mal gucken, wenn sie die Tage kommen.Blaupunkt GTA270 | JBL GT4-12 | Pioneer DEH-P80MP | Axton CAS169ES | Axton CAC2.6ES | Mattig Sportgrill | K&N 57i Kit | FK-Rückleuchten | Bastuck-Komplettanlage | Sparco R-Speed | Tacho NFS Phantom | Superflux Innenraumbeleuchtung | Schalter | Fußraumbeleuchtung vorne und hinten | "superultrahelle" Kofferraumbeleuchtung | Handschuhfachbeleuchtung
Also ich hab mir blaue und orange SMDs bestellt und die sind alle 125 cmd.Blaupunkt GTA270 | JBL GT4-12 | Pioneer DEH-P80MP | Axton CAS169ES | Axton CAC2.6ES | Mattig Sportgrill | K&N 57i Kit | FK-Rückleuchten | Bastuck-Komplettanlage | Sparco R-Speed | Tacho NFS Phantom | Superflux Innenraumbeleuchtung | Schalter | Fußraumbeleuchtung vorne und hinten | "superultrahelle" Kofferraumbeleuchtung | Handschuhfachbeleuchtung
Ja ich mach den Tachoumbau sowieso auch erst Mitte/Ende Januar, weil ich erst noch die Tachoscheibe bestellen muss. Außerdem brauche ich zum Fahren das Tacho. Und im Januar/Februar kann ich aufgrund Schule und Urlaub ca. 4 1/2 Wochen lang auf das Auto verzichten.
Ach ich freu mich schon auf diese Zeit.
Hat hier jemand den Tacho auch umgelötet, der keine Leuchtstärkeneinstellung (so wie ich) hat?
Würde den auch gerne umlöten nur wenn das wie beschrieben zu hell, kann ich dann den Dimmer evtl auch nachrüsten?
LG
Marc
Bilder wären nett.Car-PC: AMD2400+, 512MB RAM, 160GB...
FS(HT,MT): Focal Access 165A
FS Amp: Sony XM-4040
Kickbass: Lanzar VB6.1
Kickbass Amp: Signat Roc2
Sub Amp: Steg K2.04
Brauchst eigentlich nur nen neuen Lichtschalter. Glaube da is der Dimmer integriert.
Bilder sind in meiner Galerie.Blaupunkt GTA270 | JBL GT4-12 | Pioneer DEH-P80MP | Axton CAS169ES | Axton CAC2.6ES | Mattig Sportgrill | K&N 57i Kit | FK-Rückleuchten | Bastuck-Komplettanlage | Sparco R-Speed | Tacho NFS Phantom | Superflux Innenraumbeleuchtung | Schalter | Fußraumbeleuchtung vorne und hinten | "superultrahelle" Kofferraumbeleuchtung | Handschuhfachbeleuchtung -
Weiß jmd zufällig was der kostet und ob die dimmfunktion dann einfach so funktioniert? Wie muss das dann angeschlossen werden?Car-PC: AMD2400+, 512MB RAM, 160GB...
Sub Amp: Steg K2.04
@ Marc
Wenn du ein Vorfacelift hast, reicht es den Schalter gegen einen mit Dimmer zu tauschen, das funzt auch.
Wenn du aber ein Facelift hast, funktioniert das nimmer, da musst du einiges umändern, was genau, weiß ich aber nicht., jedenfalls funktioniert der einfache Schaltertausch da nicht.
Edit: der Schalter kostet beim Freundlichen um die 50€ bei EBay sind auch immer mal welche drin, aber eben drauf achten, dass er passt, denn die Anschlüsse hinten sind nach dem Facelift geändert wurden.Der Grad der Erfahrung steigt mit dem Wert des zerstörten Gegenstandes!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Barney“ ()
Noch ne kleine Frage, ist deiner ein Classic? Weil da im Forum mal einer geschrieben hat, dass es da Probleme geben könnte. Aber ich kann das nicht bestätigen, denn mein alter Extra, der auf dem Classic basierte ging auch einfach mit dem neuen Schalter auf Dimmung umzurüsten.
MfGDer Grad der Erfahrung steigt mit dem Wert des zerstörten Gegenstandes! -
Hat hier schon jemand von dem "alten" fabia der den einfarbigen tacho hat ihn auf 2 farben umgelötet? wenn ja, postet doch mal bitte , ob das kompliziert ist und was da gemacht werden muss..
kommt hier evtl jemand aus der umgebung hannover, der mir dabei helfen könnte? da ich soetwas noch nie gemacht habe.
Achja und was kostet so nen Dimmer? Da ich keinen habe
LG
Sub Amp: Steg K2.04
Zusatzbatterie: Northstar NSB 110FTDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Marc“ ()
ASR/ESP und Heckscheibenheizung
VORSICHT: hier werden ab Werk 12V-LEDs verbaut, die von den herkömmlichen LEDs nicht zu unterscheiden sind. Für die Tastenbeleuchtung muss ein 680Ohm-Widerstand in Reihe gelötet werden, sonst leuchtet die LED zwar hell, aber nur sehr kurz...
- Könnte mir netterweise jemand einen Händler oder einen Link nennen bei dem ich diesen 680 Ohm Widerstand herbekomme.
[/list=1]Original von MarkusRS
Soll ein normaler Fabia-Tacho auf zweifarbige Beleuchtung umgerüstet werden, so muss die Bestückung auf der Platine und die Tachoschablone geändert werden.
- Kann ich das Tacho bis auf ALLE Zeiger in Blau und die Zeiger in Rot ohne Widerstände umlöten? ( 1 zu 1 )
- Muss ich eine neue Tachoschablone kaufen weil meine das Licht zu sehr verteilt oder geht es auch mit der normalen
[/list=1]
Wäre sehr dankbar für hilfreiche tips denn jetzt gehts final an das KI, Spiegelverst., Lichtschalter+Dimmer und Klima Regler
Gruß, Björn
Benutzer online 7
7 Besucher
