Radhausschale demontieren
  • Radhausschale demontieren
    Hat jemand ne Anleitung,
    wie die linke Radhausschale am RS zu demontieren ist?
    (die Seite wo de LLK drin ist, links wenn man vorm Auto steht)
    d.h. wo sitzen Schrauben worauf muss ich aufpassen etc.
    Und gehts auch ohne das Rad abzuschrauben oder besser mit Rad abschrauben.
    MFG
  • hi, am besten ist es wenn du das Rad abrschaurbst sonst bekommst du die Radhausschale nicht raus. Wenn du ins Radhaus reinschaust sind mehrere Schrauben die mußt du raus schrauben. Und die Schrauben am Stoßfänger mußt du auch entfernen. Dann nur noch zwei oder drei Schrauben vom UNterbodenfahreschutz entfernen, dann kannst du sie raus nehmen.
  • servus!
    auf jeden Fall Rad abschrauben, sonst kommst nicht an alle Schrauben hin.
    Sind ca. 10 (Mit Unterbodenfahrschutz) Torxschrauben (wobei ich gerade am überlegen bin ich damals an den Unterbodenfahrschutz hinmußte) in der äußeren Kotflügelinnenseite sowie auf der anderen Seite des Kofinnenflügels verteilt. Diese Lösen und vorsichtig das Plastik rausziehen. Vorsicht dabei, man kann leicht die Kotflügelkante verkratzen.
    Ist kein großes Problem, dürfte in 15 Minuten erledigt sein.
    Grüße !
    Stefan
  • Hi,
    ja, es sind auch Schrauben am Unterbodenfahrschutz dran.
    Wenn die Schrauben gelöst sind, dann zieh hinten (also an der Karosse) erst etwas nach unten, damit es sich vorne am Radkasten (richtung Bördelkante) etwas nach oben biegt. Bei mir ist das in der Bördelkante nämlich leicht eingehackt gewesen.
    Ciao
    Jo
  • So,
    hatte gestern schon die Radhausschale abmontiert.
    Brauchte das Rad auch nicht mal zu demontieren.
    Nur den Wagen etwas aufgebockt
    und schon konnte man alle Schrauben rankommen.
    Sind 3 Schrauben am Unterbodenschutz,
    2oder3 an der Frontschürze und den Rest sieht man so,
    war alles kein Problem und ging ganz easy.
    Und hier jetzt n Foto von der LLKentlüftung:
    MFG
