Tieferlegung
      1. Eibach-Federn
      2. Dtl. preisgünstiger als alle anderen Möglichkeiten und zur Korrektur der Geländewagen-Optik völlig ausreichend. Auch das Tieferhängen hinten verbessert sich etwas.
      3. Finde die Federn schon relativ hart, der Vergleich zu vorher fehlt mir jedoch, da ich die Federn von Beginn an drin habe. Wippen oder Aufschaukeln gabs noch nie.
      Kann die Eibach-Federn nur empfehlen.
      Nu sind se drin :D am 21.9. Eingebaut und am 22. in den Urlaub nach Slowenien damit gefahren.
      Einfach genial. Fahrverhalten ist besser geworden und die Optik stimmt nun auch. So sollte ein Fabia bereits ab Werk geliefert werden. Und nicht mit diesen hohen Hacken wie ein Lada Niva.
      also dann schreib ichs nochmal in der Form wie die anderen
      1. Vogtland Federn 40 / 40mm
      2. Prisgünstigste Alternative (116€ die Federn beim EBay und 254,07€ der
      Einbau inkl. Vermessung und TÜV)
      3. Fahrverhalten ändert sich spürbar. Kein Nachwippen mehr und er liegt auch
      besser in den Kurven.
      Hab zwar keinen vergleich mit den anderen Federn von Eibach und KAW etc. aber ich denk mal das sich das nicht sooo viel nimmt. Federn für den Kleinen Geldbeutel ein muss
      hallo!
      sind die Tieferlegungsfedern für mein fabia geeignet ? 1.2 HTP 54 PS Bj 04 - vorfacelift
      duw.de/shop/DetailView.aspx?CatalogProductId=21235
      JA oder NEIN ?
      2006 - 2008 Skoda Fabia I Classic 1.4 MPI 60 PS
      2008 - 2011 Skoda Fabia I Extreme 1.2 HTP 54 PS
      2011 - 20xx Skoda Superb I Comfort 1.8T 150 PS
      Ich habe die Eibach Federn 30/30 in meinem neuen Fabia II einbauen lassen.
      30mm bringen optisch nicht all zu viel. Das Auto ist etwas härter und wirkt sicherer auf der Straße. Leider hat sich die Seitenneigung nicht all zu sehr zum Besseren verändert.
      Das plötzliche Wanken in den Kurven ist aber verschwunden als ich etwas Luft aus den Reifen gelassen hatte, es waren ab Werk 2,8 Bar drauf. X(
      Die Eibach-Federn sind auch leider kaum progressiv, sie scheinen einfach nur etwas härter und der Komfort, der übrig geblieben ist, wirkt nahezu auf dem ganzen Federweg.
      Auch scheinen die Seriendämpfer etwas überfordert zu sein. Bei schnellen Kurven auf unebenen Straßen schaukelt sich das Heck manchmal auf. Aber vielleicht gibt sich das noch, ich habe erst 1000 km drauf.
      Ich würde heute ein Komplettfahrwerk wählen. Kann man die Dämpfer von Eibach auch nachträglich einbauen, oder braucht man dann wieder andere Federn?
      Ciao, Andreas
      Seit dem 19. März 2009: Škoda Fabia 1.6 Style Edition - Tangerine-Orange Metallic
      - bestellt am 28. Januar
      - gebacken in KW 9, 23.-27. Februar (Rosenmontagsauto ;( )
      Das ist ab werk normal, damit in den reifen genug luft drin ist um den transport und den stand beim händler ohne größeren luftverlust zuüberstehen......dein AH hätte aber vor der auslieferung an dir den reifendrück prüfen können :huh:
      Škoda Fabia² Monte Carlo Combi *2014* 1.2 TSI 77 KW
      wie ich schon oben schrieb, habe mir die 30mm Eibach-Federn in meinen Fabia 2 einbauen lassen. Dabei wurde nichts am Fahrwerk vermessen oder eingestellt.
      Die Werkstatt meinte, dass nach ca. 1000 KM das Fahrwerk vermessen werden muss, weil sich erst dann die Federn gesetzt haben.
      Das würde nochmals ca. 60 € kosten.
      Ist eine Fahrwerksvermessung wirklich nötig?
      Wenn ja, muss das gesamte Fahrwerk vermessen und ggf. eingestellt werden oder genügt nur die Spur?
      Ciao, Andreas
      Vermessung ist definitiv notwendig. Auch wenn andere vielleicht meinen bei Federn liegen die Unterschiede im "toleranzbereich" und ist nicht von nöten.
      ich glaube im Eibach Gutachten steht sogar drin das das direkt nach dem Einbau zu vermessen ist und der tüv wird dir das ohne Vermessungsprotokoll somit nicht abnehmen.
      Also eine Spurvermessung und ggf. Einstellung sollte nach Fahrwerksänderungen wie einer Tieferlegung immer erfolgen!
      Und sollte bei der Vermessung, wider Erwarten, alles i.O. sein, habe ich die Kohle gerne ausgegeben, denn das gute Gefühl der Sicherheit ist unbezahlbar!
      Zudem gibt es eine Vermessung/Einstellung auch schon günstiger als 60 Euro. Einfach mal n paar Angebote einholen.
      FabiaOli schrieb:
      Ohne ein Vermessungsgutachten trägt dir das auch keine Sau ein :D
      Also ich hab meins ja selber eingebaut und auch vermessen, bei der Dekra wollte da niemand nen Vermessprotokoll sehen, die waren nur auf die Nummern der Federn scharf.
      Grüsse
      Fabia V/RS schwarz, EZ 02/07, Grill schwarz gelackt, Dach und Dachspoiler in Strukturcarbon, dunkle Scheiben, Brembo 4 Kolben Anlage vorne. KW V3 weit unten ;), O.Z. Ultraleggera 8x17ET 35 in matt schwarz mit 205/40R17, Bluemotion Schweller,GRA, R32 Lenkrad, Autolock, Gelochte Zimmermann Scheiben hinten, 8000k Xenonbrenner, LED Standlicht u Kennzeichenleuchten
      Indem man KFZ Mechatroniker ist und in der Werkstatt ne Vermessbühne steht :D
      Grüsse
      FabiaOli schrieb:
      Or hm, das will ich auch alles haben.
      Manchen gehts so gut ey, ich muss dafür immer haufen Kohle bezahlen....naja obwohl mein FW Einbau und die Vermessung auch nix gekostet hat.
      Aber das ist mal ne Ausnahme.
      OFF-TOPIC: dann haste den falschen Beruf gewählt :P
      seit '11, Saab 9-3 Aero TTiD
      2. Waffe '05er 6Y RS ASZ
      Ja, René ich weiß schon.
      Wollte damals auch was mit Autos machen, weil das eben meine Leidenschaft ist.
      Aber das hat eben alles nicht so richtig geklappt.
      Mal sehen ob ich sowas vielleicht noch mache.
      Oder ich verkaufe einfach Autos, Kaufmann ist Kaufmann :D
      Aber nun zurück zum Thema ;)
      Der TÜV hat es aber damals abgenommen! Der Meister meinte nur, dass das Fahrwerk dann vermessen wird, wenn sich die Federn gesetzt haben, weil man sonst alles zwei mal vermessen und ggf. einstellen muss.
      Finde ich irgendwie merkwürdig, denn auch die original Federn setzen sich bei einem Neuwagen ja noch, und da muss man nach 1000 KM nichts extra vermessen lassen.
      Die Werkstatt konnte ja auch nichts vermessen, die haben selber gar keine Vermessbühne! Das habe ich aber erst letzte Woche erfahren! Jetzt gehe ich zur einer anderen Werkstatt.
      Ciao, Andreas
      es mag sein das die sich noch etwas "setzen", aber das ist wirklich n winziger unterschied denke ich.
      Mein TÜV Prüfer meinte "wenn sie das gewinde verstellen müssen sie wieder her kommen das ich mir das noch einmal anschauen kann" und ich dann so "da muss ichs ja auch nochmal vermessen lassen oder?" und er "nee das ist nicht nötig."
      Also wird sich die Winzigkeit die sich das noch setzt auch nicht groß auf die Achs und Spureinstellung auswirken.
    • Benutzer online 2
      2 Besucher
