Warnblinkschalter
Hi,
Du meinst den Warnlichtschalter in der Mitte des Lüftungsdüse? Dafür musst Du die mittlere Luftaustrittsdüse rausnehmen. Mit einem flachen Gegenstand an der Seite die ganze Düse vorsichtig "raushebeln". Nun kannst Du den Schalter von hinten rausklipsen.
so far
Markus
PS: Herzlich willkommen im Forum !
Moin,
Markus Anleitung passt. Achte drauf, dass Dir das Kabel vom Schalter nicht abhaut, sonst ist Angeln angesagt...
Aber: Warum muss fuer Komfortblinken der Warnblinklicht-Schalter raus?
Stephan-=[ .Ein Gentleman schweigt und geniesst. ]=-
Ja, das Frage ich mich auch, warum der raus muß für´s Komfortblinken.
Beim Fabia gibt es doch die Möglichkeit hier . Etwas weiter unten auf der Seite steht es.
Genau das habe ich auch noch vor, weil das bei meinem BJ. 2004 auch noch nicht Serie geht.
Am besten zu einem Großen VW Händler gehen, da die meisten Skodahändler das nicht mit ihrem Gerät freischalten können.
Sven* 30.03.1974
† 07.10.2008 -
Der Muss raus weil der neue Kabelsatz dran muss.
Der Umrüstsatz besteht aus einem Kabel mit Relaisträger und Relais
Gemäßl Anleitung wird der Warnblinkstecker ausgepint und mit dem Kabelsat bestückt.
Die Ausgepinten Kabel kommen dann in den Mitgelieferten Stecker.
Dann sollte es Funktionieren. (Sagt der Händler und die Einbauanleitung)
Mein Fabia ist Modeljahr 02/2001.
Lt. Skodahändler wurden erst ab Modeljahr 2004 die neuen (Polo) Steuergeräte verbaut.
Falls der nicht Recht hat bitte Info.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Bitaulf“ ()
bei MJ/BJ 2001 hat Dein Haendler vermutlich Recht.
Viel Glueck!-=[ .Ein Gentleman schweigt und geniesst. ]=-
Bitte mal die Teilenummer und Preise etc. einstellen...
Kannst ja auch ein paar Bilder und eine Anleitung machen - gibt bestimmt Nachahmer!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Müller“ ()
Benutzer online 2
2 Besucher
