Also hier mal das Problem seit ein paar Monaten steigt mein Verbrauch! Bis jetzt bin ich in die Arbeit immer so mit 6 l laut Anzeige gekommen jetzt sind es meistens 7 l und das obwohl ich jetzt schon viel langsamer fahre. Und wenn ich dann mal ein bisschen Gas gebe ist der Unterschied noch deutlicher! Beim letzten mal tanken habe ich ausgerechnet das ich im Durchschnitt 7,5 l verbraucht habe. An Winterreifen oder den niedrigeren Temperaturen kann es nicht liegen denn das ging schon an als es noch warm war. Aber was noch schlimmer ist er beschleunigt nicht mehr so schnell!  ;*(
Da wir zwei RS zuhause stehn haben, hab ich den direkten Vergleich. Der andere RS braucht ungefähr 1 bis 2 l weniger Sprit. Und vom Abzug her merkt man auch nen deutlichen Unterschied!
Woran kann das liegen das ich weniger Leistung habe und dann noch mehr Sprit verbrauche?
Ich hoffe euch fällt was ein!
Fahrwerk: KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox line
Felgen: Tomason TN1 8,5x19
Reifen: Goodyear EAGLE F1 GSD3 225/35
Abgasanlage: 70 mm Edelstahl ab 100 Zeller Edelstahl Rennkat
Schubumluftsystem: Muggianu
Chiptuning: S-Tec
Sonstiges: Chrom Spiegelkappen
Bremsen: VA Brembo 4 Kolben 323x23, Turbo Groove Scheiben, Redstuff Beläge
Leistung: ca. 260 PS/350NM
Chiptuning: S-Tec
