Bei einigen von euch schlagen die ls doch an bei 4 cm ringen? ich habe fast 3,5 cm ringe und die ls schlagen an
ob das schon wieder ne änderung ist am 07er modell (weil die tür erkleidung ja allgemein etwas geändert wurde) oder ob ich mich nur zu doof anstelle *g*
gibts noch einen bei dem sie da schon anschlagen?
dachte jetzt daran sie etwas unter druck zu bringen damit luft ist? hat das schon jemand gemacht, ob da schaumstoff reicht? hab hier von fortisimo 3 platten bitoplast zum testen liegen *g*
daraco hat ja sonofil oder so ringsrum gemacht aber dann trotzdem noch geschliffen
PS: sie schlagen nur bei extremen pegel im full range betrieb an auf der rechten seite, links war etwas alu butyl im weg, das ist schon abgeschnitten damits net mehr stört
PS2: ein geiler sound ohne die verkleidung... kommt man fast ins grübeln die ls nach drausen zu bringen... und dann noch am sub amp zum testen, ui ist geil
da kann man sich bald den sub sparen *g*
da kann man sich bald den sub sparen *g* HU: Alpine IDA-X100 @ PXA-H100 | FS: DLS T25 / Eton WA1-160SG / Weichen aus dem DLS Gothia 6.2 | FS AMP: Alpine PDX 2.150 | SUB´s: 2x JL 12w3v3 @ 60 L CB | SUB AMP: Alpine PDX 1.1000
Anlage im aktuellen Fabia
Anlage im alten Fabia
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Goernitz“ ()
