Neues Radiogerät
    Neues Radiogerät
    Hallo zusammen...
    Hab mir vor einiger Zeit ein neues Radiogerät eingebaut. (JVC KD-AVX1)
    Nun hab ich folgendes festgestellt, wenn ich die Zündung einschalte, sodass das Radiogerät angeht, ist der Sound normal, schalt ich nun aber das Licht an, hab ich son komisches zischen auf den Lautsprechern!? Kann mir da jemand weiterhelfen?
    MFG
    das nennt man lima pfeifen, viel spaß damit 8) (hatte ich im alten auto, und habe es nicht weg gekriegt, im fabia ist ruhe...)
    kommt drauf an ob du original oder nachrüst LS hast, ob man die helfen kann...
    Anlage im aktuellen Fabia
    Anlage im alten Fabia
    Hast du eine Endstufe im Auto verbaut? Dann musst diese wohl oder übel mal nen ganzen Schlag runterdrehen...
    Fahrwerk: Bilstein B14 PSS
    Bodykit: M
    Rückeuchten: Schwarz-LED
    Original von HM
    naja bei original LS bestimmt nicht
    bei original ls ohne amp kann es sein das sich dein jvc einfach net mit der fabia elektronik verträgt, kann passieren, du wärst nicht der erste, hab das schon ein paar mal gelesen wo das pfeifen nach einem wechsel der HU weg ging...
    Original von Pgiger
    Ja was denn nun??
    mal eine andere HU probieren, wenns weg ist dann mögen sich die beide nicht, wenns weiterhin da ist dann gute frage... *g* probier aber nicht noch ein jvc, sondern was anderes wie alpine
    Original von Pgiger
    Was soll das bringen??
    Wie gesagt, beim original Symphonie Radio das vorher drin war, hat es nicht "gepfiffen"!?
    mfg
    hab ich das nicht oben geschrieben... entweder ist vieleicht das jvc irgenwo defekt oder es verträgt sich halt wirklich net... kann passieren...
    deswegen sollte man alles vorher in seinem radio ausprobieren :rolleyes:
    kannst ja mal andere masse und strom probieren, aber obs was bringt... oder halt vieleicht mal über nen amp probieren, ob es die störungen auch in chinch ein streut... also mal zu nem kumpel fahrne und chinch von dir aus rüberziehen...
    oder halt dein radio in nem anderen auto probieren...
    Also ich hatte bis vor kurzem auch ein Pfeifen nach meinem Anlagenumbau die Verkabelung konnte ich allerdings Ausschließen, bei mir kahm das Pfeifen von einer defekten Batterie.
    Im Grunde kann ein Test mit einem anderen Radio nicht schaden wenn also dein Kumpel zB ein Alpine hat teste es mal vielleicht liegts dann an deinem Radio. Anosnten gibt es noch entsörfilter von Helix die bringen auch eine ganze ecke.
