Tausche 2 x Spurverbreiterung H&R DRA 40. Also 2 x 20 mm
      Hallo
      Hat jemand Interesse zwei H&R DRA Distanzscheiben gegen 2 x 15er DRA zu tauschen? Problem... sonst muss ich an die 600 € für neue Reifen ausgeben oder mein Auto nach dem Kotflügelziehen neu lackieren lassen.
      Fahrwerk: Bilstein B14 PSS
      Bodykit: M
      Rückeuchten: Schwarz-LED
      RE: Tausche 2 x Spurverbreiterung H&R DRA 40. Also 2 x 20 mm
      Original von HM
      Hallo
      Hi, würde sie dir eventuell abkaufen wenn du das auch machen würdest. Tauschen kann ich leider nicht, da ich keine habe ;)
      Hallo
      Entschuldige das ich mich erst jetzt melde. War ein paar Tage im Urlaub. Du kannst natürlich beide bzw. alle 4 H&R DRA Distanzen haben. Habe 195,40 € ohne Schrauben bezahlt. Würde alles für 150 € inkl. Versand abgeben. Die Scharauben bekommst du so dabei. Sie kosteten pro Stück 2,27 €. Habe jene aber abgeändert. Hoffe das jene dann bei dir passen würde.
      Rechnung bekommst auch dazu.
      Gruß Dirk
      Bodykit: M
