getränkehalter
    Hallo.
    Also der Einbau ist total easy.
    Als erstes nimmst du die Blende von der Climatic ab, die ist nur geclipst, aber vorsichtig machen, die Nasen und Ösen brechen gerne ab.
    Danach hebelst du mit einem Schraubendreher von unten die graue Blende von ihrem schwarzen Träger ab.
    An der Stelle sollten jetzt eigentlich Bilder stehen, einfach mal in meine Galerie schauen.
    Jetzt musst du, je nachdem ob du Sitzheizung hast oder nicht, gegebenenfalls den ganz rechten Blinddeckel in der überm Radio liegenden Schalterleiste raushebeln, nur Mut, der kann klemmen, also mit etwas Druck arbeiten.
    Dann gehts weiter, du siehst jetzt an dem schwarzen Grundträger 2 Torx-Schrauben, diese musst du lösen, weiß aber leider nimmer die Größe.
    Dann nimmst du den Träger ab, setzt den Getränkehalter ein den Schacht und verschraubst ihn wieder mit beiden Schrauben.
    Jetzt eventuell den rausgehebelten Blinddeckel wieder einsetzen und die Abdeckung auf die Climatic drauf.
    Nochmal schauen, dass alles funzt, und über die geschaffte Arbeit freuen.
    MfG und viel Spaß beim basteln
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Barney“ ()
    hab ihn jetzt auch drinne..Perfekt
    einbau mit Bildern auf meiner HP :D
    >>> hier <<<
    original Fabiateile bei eBay
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „R@ven“ ()
    HP ist gelöscht... sorry
    aber es ist ganz einfach...
    Bilder benötigst du eigentlich nicht
    frei nach BARNEY
    Viel Spaß damit
    >>> hier <<<
    vielen dank hat super funktioniert habe erst die zweite (obere) torx schraube gesucht. habe dann nochmal richtig nachgelesen und gesehen das ich den knopf darüber rausnehmen muss.
    knopf ab und siehe da die 2. torx schraube :)
    geniale anleitung
    vielen vielen dank nochmal
    mfg Pete
  • Benutzer online 4
    4 Besucher
