So bin mal wieda da mit meinem altbekannten Spritverbrauch Problem!
So also los gehts! War neulich bei der Inspektion 60.000 km, nun hab ich da das Diagnoseprotokoll mitbekommen. Und hab mir das mal angeschaut. Gleich als erstes steht dran "1 Fehler erkannt Steuergerät defekt", dann kommt eine Auflistung mit diversen anderen Sachen "Diesel-Direkteinspritz-und Vorglühanlage mit Pumpe Düse" "Komfortsystem- Türsteuergeräte (TSG) vorn" etc.!
Nun mal meine Fragen. Arbeitet der das alles ab oder sollten so Sachen wie vom Türsteuergerät da gar nicht aufgelistet sein? Und natürlich das aller wichtigste wieso sagt der "Steuergerät defekt"?
Hatte letztens noch mit nem Kumpel gelabert der ein bisschen ahnung hat von Autos und der meinte eben das dass Steuergerät defekt sein könnte und nun lese ich so etwas in dem Diagnoseprotokoll.
Ich hab natürlich die Werkstatt angerufen und die haben mir dann erzählt das mit dem Steuergerät lag warscheinlich daran weil es mal ne Unterspannung hatte!?
Mfg
Mfg
Fahrwerk: KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox line
Felgen: Tomason TN1 8,5x19
Reifen: Goodyear EAGLE F1 GSD3 225/35
Abgasanlage: 70 mm Edelstahl ab 100 Zeller Edelstahl Rennkat
Schubumluftsystem: Muggianu
Chiptuning: S-Tec
Sonstiges: Chrom Spiegelkappen
Bremsen: VA Brembo 4 Kolben 323x23, Turbo Groove Scheiben, Redstuff Beläge
Leistung: ca. 260 PS/350NM
Chiptuning: S-Tec
