wollt ens fragen was man da so alles aktivieren kann? wie zb die automatische verieglung usw...
vag-com
olbetec.de.vu Tipps & Tricks>Steuergeräte
Kannst ja mal unter
[URL]http://de.openobd.org/skoda/fabia_6y.htm
durchschauen!!
Da steht viel dabei.
Ich persönlich habe schon einiges ausprobiert und es klappt wunderbar....Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Boon“ ()
danka werd denn wohl ens autolock bei meinem ersten service machen lassen
Wenn es ein Facelift ist, sollte das codiert sein...
Gruß über die Grenze
Guido -
Original von GuidoK
ja is et ist 4 wochen alt -
Klappt bei mir auch nur, wenn der Scheibenwischer schon eine Zeit lang läuft... also, Scheibenwischer vorne ein, dann direkt Rückwärtsgang, kein Wischen, längere Fahrt mit Wischer ein, dann Rückwärtsgang -> Wischen hinten. Hast Du VAG-Com?
Guido -
Beim Corman? Dann denke daran, darauf hinzuweisen, dass Du auch Auto-Unlock haben willst, ansonsten bleibt er beim Schlüssel-Abziehen zu und Du musst Ihn von Hand entriegeln. Wenns mit dem Komfort-Wischen nicht klappt, berichte mal, vielleicht kann Dir hier geholfen werden
Guido -
genau bei corman. bin mal gespannt wat die sagen werden. werde denn bei zeiten berichten...
Hallo habe eine Frage habe das Autolock codiert. Aber er schließt nur bei 15 km und wenn ich den Schlüssel ab ziehe aus dem schloss passiert nix. Liegt das an dem Steuergerät weil ich nur das 6Q0 959 433 A habe?
Danke.
Gruß Alex. -
Danke.
Gruß Alex.
Was hast du denn genau codiert? Auto-Lock und Auto-Unlock sind ja zwei verschiedene paar Schuhe!
OpenOBD.org schrieb:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein). -
hier noch eine kleine Ergänzung:
Autolock: Auto wird verriegelt
Autounlock: Auto wird entriegelt
Damit das ganze funktioniert wie es soll muss beides aktiviert sein. -
Autounlock. Also sollte er wenn ich den Schlüssel abziehe aus dem Zündschloss auch wieder entriegelen oder?
Ja, wenn du beides codiert hast, sollte das so sein.
