Zahnriemen hat Risse
    Hab durch zufall mal gesehen, dass mein Zahnriemen leichte Risse hat. Ist das normal? Der hat erst 34t km aufem Tacho.
    LG
    Marc
    FS(HT,MT): Focal Access 165A
    FS Amp: Sony XM-4040
    Kickbass: Lanzar VB6.1
    Kickbass Amp: Signat Roc2
    Sub Amp: Steg K2.04
    Ist garantie. Es sei denn dein Fabia ist schon lange aus der Garantiezeit raus.....
    Fahrwerk: Bilstein B14 PSS
    Bodykit: M
    Rückeuchten: Schwarz-LED
    Ist leider aus der Garantie draußen :rolleyes:..ist das echt so schlimm? Weil normalweise ist der doch erst bei 100tkm dran oder?
    LG
    Marc
    Sub Amp: Steg K2.04
    Keine Angst.....das ist der Keilrippenriemen und nicht der Zahnriemen. Es kommt zu mindestens nicht zu einem Motorschaden wenn er reißt. Aber sollte man schon drauf achten weil ansonsten die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird und der Motor überhitzen könnte. Also lieber in nächster Zeit machen lassen. Wie das mit der Garantie aussieht weiß ich nicht. Aber ich würde sagen "nein" weil es keine festen Wechselfristen dafür gibt. Alle 30.000 wird wird er auf Spannung überprüft und nur alle 60.000 wirde der Zustand überprüft. Halte ich für total schwachsinnig weil wenn man ihn schon auf Spannung überprüft sollte man auch nach dem Zustand schauen. Naja.....jedenfalls ist dieser nicht so langlebig gewesen....warum auch immer.
    RE: Zahnriemen hat Risse
    ist das nicht der normale Keilriemen? Der Zahnriemen hat doch Zähne und keine Rillen.
    Und der Zahnriemen sitzt doch voll verdeckt und steuert nur die Nockenwelle und nicht Lichtmaschine und Wasserpumpe.
    Insoweit es nur der normale Keilriemen ist denke ich normal da es dann nur die Führungsrillen sind die ihn nur in der Spur halten sollen
    "Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert." (Oscar Wilde)
    Eclipse AVN 8826 + DCU105; FS Eton Discovery Black Edition (vollaktiv); HS Eton Pro 100
    2x ETON 8-720 HEX
    Eton PA 1054
    Eton PA 1502
    FW Eibach/ Milotec Bodykit
    könnte auch der antriebsriemen sein. Dann fällt nur die Servo aus.... und.... ??
    Bodykit: M
    Dieser Motor hat gar keinen Zahnriemen sondern Steuerkette!
    Der Keilrippenriemen treibt die Lichtmaschine, Wasserpumpe und, falls vorhanden, den Klimakompressor an.
    Sollte dieser reißen merkt man das sofort am Aufleuchten der Batteriekontrolle, da diese ohne Lima nicht mehr geladen wird.
    Außerdem sieht der so schlimm noch nicht aus und ist in meinen Augen auch ein Verschleißteil,
    welches nach ein paar Jahren so aussehen darf. Sollte aber auch nicht viel mehr als 30€ kosten, wenn ich mal schätzen darf.
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „fabianewbie“ ()
    so bin ma wieder da..und hab ihn immer noch net getauscht^^ :(..wie sieht das denn aus? kann ich den selber wechseln oder sollte ich das machen lassen? und was kostet das ca.? weil will am 2.8 an die ostsee und hab keine lust das ich auf dem hin oder rückweg liegen bleibe^^
    LG
    Marc
    Sub Amp: Steg K2.04
    Naja will mir nun heute nen neuen bestellen nur weiß ich eben nicht welchen von diesen beiden.
    Ich hab zwar eine Servo, aber hab ich auch noch keinen Fabia ohne Servo gesehen. Darum wundert es mich gerade das ich diese beiden Keilriehmen von d&w empfohlen bekommen habe.
    Keilrippenriemen, GATES
    L 1220mm, Alternator ohne Servolenkung
    L 1753mm, Alternator und Servolenkung
    Wäre über eine schnelle Antwort erfreut, da ich noch heute bestellen will um 40% zubekommen.
    LG
    Marc
    Sub Amp: Steg K2.04
    Bei uns war die Servo (bis auf den 1.0, der aber so gut wie nie verkauft wurde) immer serienmäßig. In anderen Ländern gab es aber auch Fabia I Junior etc, als Billigversionen ohne alles.
    Also mit Servo nehmen!
    Meine alter Fabia I:
    Autogasumbau mit PRINS VSI
    Seit 2009:
    Touran TSI Highline
    Ahh ok vielen Dank. Ist nun bestellt.
    LG
    Sub Amp: Steg K2.04
