stromkabel für die endstufe
Die Suche ergibt sogar nur mit den Begriffen Strom und Kofferraum den wunderbaren Thread von Draco, wo alles hervorragend bebildert ist: Gesucht & Gefunden
Original von Speedstar
Original von BlackFabia
nö. wozu auch?
Weil man beim Kombi hinten links ein schönes Fach für die Endstufe hätte
und was hat das damit zu tun? glaubste nur weil du über die beifahrerseite rein gehst das du hinten links raus kommst? hast wohl noch nie nen auto verkabelt
und es gibt auf der fahrersetie nen durchgang, viel spaß beim suchen *g* dafür musste nen bissel was im motorraum aus bauenHU: Alpine IDA-X100 @ PXA-H100 | FS: DLS T25 / Eton WA1-160SG / Weichen aus dem DLS Gothia 6.2 | FS AMP: Alpine PDX 2.150 | SUB´s: 2x JL 12w3v3 @ 60 L CB | SUB AMP: Alpine PDX 1.1000
Anlage im aktuellen Fabia
Anlage im alten Fabia -
Original von Goernitz
nö. wozu auch?
Hach nee...
Aber wenn ich beim kombi im Motorraum durch die Beifahrerseite gehe, reicht das Kabel leider nicht mehr um im kofferraum nach hinten links zu kommen. Wenn man es ordentlich verlegt (bin im übrigen Strippenzieher), kommt man sogar so ganz gerade eben hinten rechts anwww.brettspielbande.de / Deine Community für Freu(n)de & Geselligkeit -
bis auf den kofferaum sind kombi und der normale gleich groß, das heist die distanz ist ungefär die selbe...
und warum kaufste das kabel so kurz das es nicht reicht? ich hatte 2 meter über da ich immer auf nummer sicher gehe...HU: Alpine IDA-X100 @ PXA-H100 | FS: DLS T25 / Eton WA1-160SG / Weichen aus dem DLS Gothia 6.2 | FS AMP: Alpine PDX 2.150 | SUB´s: 2x JL 12w3v3 @ 60 L CB | SUB AMP: Alpine PDX 1.1000
Und nur soviel dazu, es gibt auch auf der Fahrerseite einen Durchgang.
Wenn du den Windlaufgrill abmachst, siehst du auf der Fahrerseite einen Eingang, wo der Bowdenzug für die Motorhaube rein bzw. raus geht und da kann man wunderbar noch ein Kabel mit rein tun.
Zumindest hab ich das jetzt schon bei 2 Fabias selber so gemacht.
MfGDer Grad der Erfahrung steigt mit dem Wert des zerstörten Gegenstandes! -
Weil die powerkabel aus den Sets alle nur 5m lang sind. Oder man legt 50€ für Meterware auf den Tisch.
Naja, ist ja auch egal. Wollte jetzt nicht streiten.www.brettspielbande.de / Deine Community für Freu(n)de & Geselligkeit -
deswegen stelle ich mir meine kabelpackete selbst zusammen, und 3,50 € für 35er ist net teuer... macht bei 6 meter 21 €HU: Alpine IDA-X100 @ PXA-H100 | FS: DLS T25 / Eton WA1-160SG / Weichen aus dem DLS Gothia 6.2 | FS AMP: Alpine PDX 2.150 | SUB´s: 2x JL 12w3v3 @ 60 L CB | SUB AMP: Alpine PDX 1.1000
Hallo Leute,
habe mal wieder gemerkt, dass das Thema "Powerkabel" anscheinend nie aufhört. Ich habe selbst wochenlang die Suchfunktion (an alle die, die es nicht glauben wollen, die gibt es wirklich) nach "Powerkabel" - "Pluskabel" - "Kabel in Innenraum" und noch weitere Konstellationen durchforstet. Nach meiner Erfahrung gehen 99% den bequemen?? Weg, wie er in einem toll gemachten und vielzitierten Tread beschrieben und bebildert ist, von der Batterie im Motorraum rüber auf die Beifahrerseite und hinterm Handschukasten nach innen und auf der Beifahrerseite nach hinten, wo sie nach ca. 5 m in der Höhe vom rechten hinteren Radkasten ankommen und sich wundern, das der Kabelsatz schon alle ist. Ich wollte aber aus mehreren Gründen auf der Fahrerseite nach hinten.
Um es kurz zu machen, ich habe eine interessante "Nord-Süd-Passage" entdeckt und habe von meinen 5 m noch mind. 1 m nach dem linken Rücklicht über, obwohl ich noch über den Radkasten gegangen bin.
Also, sollten noch Interessen bezüglich des "kurzen" Weges bestehen, einfach mal antworten. Und wenn Eure Ansprüche nicht allzu hoch sind, gibt es auch noch Bilder dazu.
Gruß John Doe -
na das paßt ja
ich bin auch gerade dabei
bilder wären nich schlecht
5m erscheinen mir auch ziemlich knapp -
Hallo Leutz,
dann will ich es mal probieren. An den Stellen, an denen ich zu undeutlich werde, einfach nochmal nachhaken. Also keine Angst vor blutigen Schnittwunden und ein paar Gramm rohem Fleisch im Motorraum und an die Arbeit :D, auch meine Wunden werden heilen.
Angefangen habe ich mit dem Ausbau des Dämmfilzes an der Spritzwand.
Zuerst die Gummiumlaufdichtung vorsichtig von Dom zu Dom lösen, dann die silbernen Falchmuttern (heißen die so?) linksherum abdrehen, 2 Kabelklemmführungen abdrehen, Luftfilterdeckel lösen (gibt mehr Platz) und Steuergerät aushängen. Dann die Grundplatte demontieren - die Dinger heißen glaub ich "Abreißmuttern" und sind aus Plastik. Ich habe hinter die Spritzwand gefaßt und den Mittelstift mit nem Imbus herausgedrückt, dann die 4 Spreitzecken zusammen- und die beiden Muttern nach vorne herausgedrückt. Jetzt habt Ihr die Grundplatte in der Hand und könnt den Filz herausnehmen.
Als nächstes wird die Spritzwand demontiert.
Dazu die 3 schwarzen Clipse im Laubfanggitter vor den Scheibenwischern herausbrechen und 7 Torxschrauben aus der Spritzwand entfernen. Dann die Spritzwand nachoben herausnehmen.
Jetzt geht es dem Wischermotor an die Muttern:
Also Wischer auf 11:00 Uhr stellen und an der Scheibe mit Gewebeband o.ä. fixieren. Die Mutter von der Wischerachse abschrauben, 3 Schrauben vom Halteblech raus und mit einem Austreiber und leichtem Hammerschlag auf die Achse den Motor (Wischer- ;)) nach hinten aus dem Mitnehmer schlagen [hört sich schlimmer an als es ist]. Jetzt den Motor so drehen, dass er etwas nach links abgelegt werden kann. Ich habe nichts abklemmen müssen! Spätestens jetzt seht Ihr 2 hübsche schwarze Deckelchen, eins links und eins rechts. Ich habe beide Deckel entfernt - Achtung, spart Euch den linken Deckel, ist ne´ Nullnummer, es reicht wenn Ihr den rechten entfernt. Oben 2 Nasen aushängen, nach vorne klappen und nach oben abnehmen (der Kerl war sehr stur, ich war sturer :P). Jetzt wird´s auch lansam Zeit für die ersten Bilder, die ich für sich sprechen lassen will:
Hey, was ist das? Wie kann ich denn hier ein Bild einstellen??? Hat jemand mal schnell einen Plan? Wer kann mir helfen? -
