Abend,
da ich nun endlich den Tacho in Sachen Beleuchtung umbauen will, habe ich noch zwei Fragen:
1. Muss ich beim auseinander nehmen noch auf irgendwas spezielles achten? Z.B. markieren das Standes der Nadeln? Aber rein theoretisch kann man das doch durch die Stellglieddiagnose mit VAG-Com machen, oder?
2. Zu den Zeiger: Da ich noch drei alte Fabia-Tachos rum liegen habe, habe ich mir das alles schon genauer angesehen. Bei einem war sogar so eine weiße Blende drin wie beim RS (ich rede von der Blende, die über der Platine sitzen). Somit kann ich also mit der Blende rein theoretisch den Tacho jetzt so umbauen, damit die Nadeln vom Tank und der Kühlmitteltemperaturanzeige anderes leuchten. Nur: kann ich einfach noch zusätzlich zwei LEDs mit einlöten? sprich funktionieren die dann überhaupt?
Evtl. kann mir ja jemand sagen, an welchen PIN vom Tacho das Kabel mit der Beleuchtung geht, denn dann würde ich einen von den "kaputten" Tachos nehmen und einfach dort welche einlöten. Dann noch an den PIN für die Beleuchtung und an den PIN für Masse, dann sieht man ja ob es funkt oder nicht...
Also: weiß einer genaues ??
So nun noch zum Bedienteil der KA:
> Hinter den Ringen sitzt ja jeweils eine SMD (das ist mir soweit klar) und in dem Umluft- + AC-Schalter auch, oder? Das ist mir irgendwie nicht klar wie das gemeint ist...
scorpion
scorpion
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „scorpion“ ()
