FFB -> Kofferraumöffnung
    habe mir jetzt eine Funkfernbedienung mit Klappschlüssel bei einem Auktionshaus bestellt.
    Bei dieser Funkfernbedienung habe ich einen Knopf zum Öffnen des
    Kofferraums.
    Das Problem ist, das logischerweise ein Kabel zur Kofferraumklappe führen
    muss.
    Das Steuermodul wird wohl irgendwo vorne verbaut.
    Ich muss dazu sagen, dass ich neben meinem Fahrersitz KEINEN Knopf zum
    Öffnen der Klappe habe.
    Meine Frage lautet:
    Wie stelle ich das am besten an?
    Kann ich ein Kabel durch den Kanal beim Fahrersitz nach hinten führen oder
    muss ich mir was anderes einfallen lassen?
    Und wie muss ich dieses Kabel an dem "Motor" der Heckklappe anschließen?
    Des weiteren habe ich 2 Fragen zu dem Schlüssel:
    Wie teuer wird es sein, einen solchen Schlüsselbart zu fräsen?
    Wie teuer wird das Programmieren des Transponders?
    PS.: Habe die SuFu genutzt, aber eine Antwort auf meine Frage bezüglich des Kabels habe ich nicht gefunden
    Ich hab bei meinem Polo dafür 10 EUR bezahlt beim Schlüsseldienst
    Bei VW hat es 20 EUR gekostet...
    postet by Flo :P
    Hi, du musst die Kofferraumfunktion über ein Relais schalten. Nicht direkt das Kabel für den Kofferraum vom FFB-Modul an den Motor hängen. Das Modul bringt zu wenig Leistung für den E-Motor für die Heckklappe. Ich habs nicht eingebaut obwohl ich schon alles angeschlossen hatte weil ich es nicht sicher finde. Wenn ich gerade 130 fahre und ich komme unabsichtlich mit dem Knie an der Taste für Kofferraum an dann ziehts mich und alles im Auto hinten raus wie in einem Starwars-Film wenn ein Raumschiff leck wird. Finde es nicht toll, weil es bringt ja nix. Du musst sowieso die Klappe angreifen und hochziehen, also brauchst du eine Hand sowieso frei.
