Hab im Netz ne Anleitung für das herausnehmen des Himmel gefunden:
Hat er jetzt irgendwas vergessen oder passt das so? Hintergrund ist, dass ich die Originale Antenne entfernen möchte (samt Kabel) und dann dafür nen Dummy einsetze.
ist eigentlich ganz einfach den himmel auszubeuen
musst nur alle türdichtungen raus nehen A-, B- und C-Säulen verkleidung abbauen wobei du bei der B-Säule an der oberen weißen verkleidung aufpassen solltest entweder geht die verkleidung kaputt oder die clipse an der sie fest ist aber keine angst hält auch ohne
dann alle griffe und sonnen blenden und dann sollte er schon runter fallen und dann durch den kofferraumdeckel raus
denn kannste wunderbar die antenne abschrauben und dann das loch zu zinnen oder was du damit vor hast
mfg
... Kindertraum wird war! Endlich nen eigenen Audi ...
