ABS Steuergerät / Problem
    nachdem ich nun fast schon am verzweifeln bin habe ich mich entschlossen lieber zu fragen bevor ich losleg.
    Vor 2 Tagen hatte ich argen Marderverbiss am Auto ... der hat mir gleich mal die Motorhaubendämmung, und die Kabel zur Lambdasonde durchgebissen. Dabei hat er scheinbar auch ekelhaft riechende Exkremente und Pipi auf das ABS Steuergerät gemacht .... erst dachte ich mir nix bei ... aber gestern Abend ging die ABS Kontrollleuchte an und es "piepte" (wie ätzend) 3-mal!
    Ich tippe mal darauf das etwas in die Steckverbindung zum ABS-Steuergerät gelaufen ist daher meine Frage:
    "Wie bekomme ich den Stecker ab? ... Wo sitzt dieser am Steuergerät? Kann ich das einfach mal ausbauen (eher nich oder?)?"
    Ich würde gerne den Stecker abziehen und mit Kontakt Spray reinigen .. hab auch schon in 2 Threads darüber gelesen das es durchaus diese Verbindung sein könnte ....
    Wäre sehr dankbar für jeden Tipp!
    mfg
    tom
    einfach auch mal die Kabel der ABS-Sensoren an den vorderen Rädern kontrollieren, die schmecken auch ganz gut!
    Kann man ohne Abbau der Räder sehen,
    sind unten gesteckt und verschwinden dann in der Nähe der Domlager in den Motorraum.
    Peter
    http://ehrentraut.klack.org
