Bild 1: Werkzeug
- Ratsche 1/2 + Verlngerung
- Ratsche 1/4 + Verlängerung
- 1 kleiner Schlitzschraubenzieher
- 1 x Vielzahn Nuss VZ10
- 1 x 10er Nuss
- 1 x Kreuzschraubenzieher
Bild 2: Batterie
- Minus trennen
- Plus trennen
- Ratsche 1/4 +Verl. + 10er Nuss
Bild 3: Schrauben Vorne
- Sitz ganz nach hinten
- Markierte Schrauben mit VZ10 Nuss enfernen (Mit der Verlängerung geht
es bequem vom Beifahrersitz)
Bild 4: Schrauben Hinten
- Sitz ganz nach vorne
Bild 5: Koplehne
- Abnehmen
- Sitz nach vorne Kippen und mit dem Kopf fixieren
Bild 6: Stecker
- Stecker Rot + Grün abziehen
- Schlitzschraubenzieher zur Hilfe nehmen (Halterung hebeln und Stecker ziehen)
- Gelb (Airbag) am Front "inneren" runterdrücken und heraus ziehen
Bild 7: Steckerhalterung
- Schrauben entfernen
... Halterung bleibt liegen.
Nun kann der Sitz herausgenommen werden um evtl. reperaturen durchzuführen etc.
- 1 x 10er Nuss
Bild 2: Batterie
- Minus trennen
- Plus trennen
Bild 5: Koplehne
- Abnehmen
Bild 6: Stecker
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Björnsen“ ()
