Nach dem Ausbau des Sitzes aus dem Fabia folgt nun die auseinder bauung der Kompletten Fahrer Sitzfläche. Sinn der Sache ist die Anleitung zum tausch des evtl. defekten Heizelementes.
Werzeug:
Schlitzschraubenzieher (Klein + Flach und einen normalen)
1/8 ratsche mit T-20 + T-25
Kneifzange
Vielzahn Imbus oder Nuss für Ratsche "VZ 8"
Bild 1
- Rückenlehne ganz nach vorne drehen - Alle Schrauben mit`n Torx (T-20) entfernen - Stecker aus der Leiste nehmen (Wenn Ihr die sperren anhebt könnt ihr die Stecker einfach in einer bestimmten Richtung herausschieben)
Bild 2 - Drehknauf mit einem Schlitzschraubenzieher vorsichtig raushebeln - An der Sitz Pumpe die 2 Kunststoff kappen vorsichtig mit einem Flachen Schlitzschraubenzieher raus hebeln
Bild 3 - Die Schrauben der Sitzpumpe mit einem Torx (T-25) entfernen, Hebel abnehmen! - An beiden Seiten die Kunststoff Umrandung entfernen (Etwas fummelig)
Bild 4 - 2 Vielzahnschrauben mir einem VZ 8 Aufsatz oder Imbus raus drehen (SEHR FEST)
Bild 5 - 2 Vielzahnschrauben mit einem VZ 8 Aufsatz oder Imbus raus drehen (SEHR FEST) - Rückenlehne von der Sitzfläche trennen und nebeneinander legen (Kabel sind noch unterm Sitz)Bild 6 - Nun kann der obere Bezug von Hinten an rund herum am unteren Rand herausgezogen werden (Vorsicht, Naht reißt relativ schnell)
Bild 7 - Die Sitzfläche von dem Gestell lösen um die Verkabelung darunter heraus zu fummeln - Den Bezug soweit über das Polster ziehen wie möglich KEINE GEWALT da sind Haken!
Bild 8 - Alle Haken entfernen (Ich hab sie mit einer normalen Zange so verbogen das sie einfach heraus zu ziehen sind. Beim Einbau biege ich sie einfach wieder zusammen
Bild 9 - Jetzt den Bezug abnehmen und den Übeltäter suchen! …. Und siehe da, ich hab ihn gefunden. Die Sitzheizung ist an einigen Stellen geklebt… Vorsichtig abziehen!!!
Nun ist die Hauptursache, nämlich die Sitzfläche komplett auseinander gepflückt und das defekte Heizelement kann ausgetauscht werden. Kosten der ganzen Aktion ca. 75 € und 3-4 Stunden Arbeit (Inkl. Sitz ausbauen) Den Einbau Fotomentiere ich ebenfalls und füge diesen einfach dem hier zu wenn ich es geschafft habe. Hoffe damit einigen helfen zu können
Werzeug:
Kneifzange
Bild 1
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Björnsen“ ()
