Hi,
also bei meinem Fabia ist vom Ventil für Pumpe/Düse vom Zylinder 1 ein elektrischer Fehler im Stromkeis durch dem es zu Verbrennungsausetzer kommen kann, alles sporadisch.
Was ausgetauscht werden müsste ist die Pumpe/Düse und der dazugehörige Kabelbaum. Das alles würde über 500€ kosten, nur Material...
Hat damit schon jemand erfahrung gemacht? Es könnte ja sein das einfach nur ein Maßefehler im Kabel ist und dadurch der Fehler verursacht wird, weißt jemand wie hoch die wahrscheinlichkeit ist das nur der Kabelbaum getauscht werden muss? da der nur ~40€ kostet
MFG me
MFG me
Dieser Post wird Ihnen päsentiert von Dosenfischbier. Ja, Dosenfischbier, das einzigste Dosenbier mit einen frischen Fisch Aroma.
