[list]Eine Babyeinfache Anleitung um seinen Zigarettenanzünder zu wechseln wenn die Hülse auch mit getauscht wird. (Weil die geht bei meiner Anleitung kaputt.) >>>>> Sicherung, Steckplatz 42, 15 Amp. entfernen
- Steckdose Golf 4 1J0 919 309 4,73€ +MwSt.
- Spannhülse in Rot Golf 4 1J0 919 341 A 4,13€ + MwSt.
- Mit nem flachen Schraubenzieher den Metallstecker Hochhebeln
- Steckdose mit dem Kabel dran hochziehen und Stecker abziehen (Festhalten)
- Stecker durch den roten Ring und in die Neue oder alte Steckdose
- Roten Ring festdrücken (Passt nur in eine Richtung)
- Steckdose in den roten Ring Stecken (Passt nur in eine Richtung)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „Björnsen“ ()
