Einbau der TFL beim RS mit Werksseitigen Nebelscheinwerfern
Hella LED Tagfahrleuchten Rund
12 V / 5 Watt
9 cm Durchmesser
TÜV Zulassung, Eintragungsfrei unter Beachtung der TÜV Auflagen
Anbauhöhe Vorschriften sie HIER
Wichtig für tiefergelegte, die Mindesthöhe ist 25 cm vom Boden bis zur TFL Unterkannte. Ich habe 30mm Eibachfedern und habe es ausgemessen, es sind gerade mal so die 25 cm, also wer sein Auto noch tiefer hat hält die Mindesthöhe nicht ein und kann so Probleme bekommen.
Angeschlossen werden müssen sie so, das die TFL bei Zündung an automatisch angehen. Sobald man den Lichtschalter auf Standlicht stellt müssen die TFL wieder automatisch ausgehen.
Als erstes wird die Frontstoßstange abmontiert.
Wie sie abmontiert wird ist denke ich hier schon im Forum mal beschrieben wurden.Dann werden wenn vorhanden, die Nebelscheinwerfer aus der Stoßstange komplett ausgebaut. Die Blenden bleiben weiterhin drin.
Als nächstes müssen die Halter die bei den TFL dabei sind an die TFL geschraubt werden, da Vorschrift ist, sie dürfen nur hängend montiert werden.
12 V / 5 Watt
9 cm Durchmesser
* 30.03.1974
† 07.10.2008
† 07.10.2008
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Sven RS“ ()
