paar Fehlercodes
doch doch des is wirklich easy going
sleep mode bezeichnet man die situation wenn nach einiger zeit des verschlossenen fzg's sich die systeme langsam abmelden und nicht mehr in bereitschaft stehen und dies gibt es halt in drei moden zumindest beim oct II und superb kann sein das der fabia des nur in 2 versionen hat und ab dem zeitpunkt kann eine erfolgreiche messung erst durchgeführt werden. also einfach 20 min warten dann is alles gut weil wer viel misst, misst viel misst
:rolleyes: Safety first, wer später bremst, ist länger schnell :rolleyes: -
die steuergeräte gehen nach eine gewissen zeit in den sleepmodus sie verbauchen dann ganz wenig strom, wird nun das CAN bus durch ürgendein verbraucher oder steuergerät gestört geht das CAN Bus enweeder( can komfort oder antrieb) nicht in den sleepmodus,und der stromverbrauch ist hoch.... eine ruhestromessung sollte nach ca 30 min stattfinden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „reiner“ ()
messe ich direkt an der batterie am besten? habs nicht ganz so mit der elektronik
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „c-o-m-m-a-n-d-e-r“ ()
da weiss jmd wovon er spricht
respekt :rolleyes: Safety first, wer später bremst, ist länger schnell :rolleyes: -
im vagboard haben wir den stinkefinger smilie :w:
hey ich bin programmierer und im etechnik unterricht damals in der berufsschule bewusst gefehlt
am besten wäre es induktiv weil keine kabel abgemacht werden müssen aber mit nem multi geht des auch einfach batterie minus abklemmen und mit dem multi zwischen kabel und batterie dann 20 oder 30 minuten nach fzg zuschließen warten und schauen was so passiert des ganze kann man auch als langzeit messung machen weil es doch sein kann das ein SG z.b. dein türsteuergerät wieder aufwacht und dadurch CAN geweckt wird des kann aber auch mal ne stunde oder länger dauern aber denke mal langzeit messung bei dir is witzlos:rolleyes: Safety first, wer später bremst, ist länger schnell :rolleyes:
des sollte eigentlich n kompli für reiner sein
schau dir mal den Motorkabelstrang an, ob dieser schon geöffnet wurde,
oder mach am besten ein foto am besten ab unterhalb vom Motorsteuergerät. bau mal am besten den Luftfilterkasten aus dann kann man es am besten sehen.
kommen die anderen fehler wieder oder ist der fehler im MSG der einzige?Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „reiner“ ()
Benutzer online 18
18 Besucher
