DRINGEND !!! Vorglühlampe etc.
    Leuchtet diese gelbe Lampe die wie ein Getriebe oder so aussieht? Dann müsste er im Notlauf schon fahren, heißt er hat keine richtige Leistung mehr, weil der Notlauf wegen Schonung das nicht mehr zulässt.
    Ohne Felerspeicher auslesen kann man nur spekulieren, kann ne Kleinigkeit sein oder auch was Größeres.
    * 30.03.1974
    † 07.10.2008
    @ Sven RS ja aber sobald du den wagen ausmachst und wieder neu startest sollte der fehler weg sein ..wenn ich aber sehe wieviel leistungsteigerung er hat würde mich nicht wundern wenn der turbo streigt weil er zuhohen druck aufbaut...wäre zumindest ne möglichkeit das es daran liegen könnte ???!!!???
    Wenn er 185 PS und so extrem hohe NM hat, könnte schon zusammen hängen, wenn nur Chitpuning ohne anderen Turbo. Aber sind alles nur Vermutungen, soll mal morgen den Fehlerspeicher auslesen fahren, dann weiß er mehr.
    Kann ja vom Bremslichtschaltergeber bis sonste was sein. Schon mal geschaut ob dein Bremslicht hinten geht?
    Oder wie gesagt kann mit zig dingen zu tun haben, deshalb erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
    * 30.03.1974
    † 07.10.2008
    ja es sieht so aus wie ein getriebe oder so. ist beim rs im rechten tacho ( tempoanzeige ) und dieses teil leuchtet und erlischt nicht. und die vorglüehanzeige blinkt ständig
    ja es ist der original turbo drinn.
    aber denke mal dass so ein grosser tuner wie sportec schon wissen sollte was gewechselt werden muss..
    ausserdem wurde das farhzeug nie kei kaltem motor auch hohe touren gejagt.
    weis nicht was es sein könnte
    Merkst du wenn du fährst einen Leistungsverlust, das er bei bestimmten Drehzahlen schon abregelt? Das könnte Notlauf sein.
    Meiner war auch mal im Notlauf, allerdings weil der LMM der Stecker nicht wieder richtig drauf gemacht wurden ist.
    Na ja, mein Tuner würde keine 185 PS ohne anderen Turbo empfehlen.
    * 30.03.1974
    † 07.10.2008
    das könnte dann auch der kat oder die lamdasonde sein...lass auf alle fälle mal den fehlerspeiher auslesen um wirklich genau zu wissen was es ist das dauert 3 min den auszulesen und viele freundliche machen das auch umsonst...
    grüße joerg
    lambdasonde beim RS ??? ?(
    lass wie gesagt den Fehlerspeicher auslesen, funktionieren die
    bremsleuchten ?? wenn nicht könnte es der Bremslichtschalter sein.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „reiner“ ()
    so war bei meinem freundlichen heute morgen.
    nach 30 min wartezeit wurde ich bedient.
    Fehlerspeicher augelesen:
    Ergebnis vom Werkstatt Chef:
    "Keine Ahnung was es ist. Im Fehlerspeichergerät sind keine Fehler gespeichert. Könnte wegen der Kälte gewesen sein. " :( :rolleyes:
    jedenfalls wurde alles im Speicher kontrolliert und nun leuchtet keine Lampe mehr auf... hmmmmmmm komisch...
    Hauptsache nichts am ar....
    das ist wirklich mal sehr komisch das kein fehler gefunden wurde den eigendlich werdensolche sachen gespeichert....
    aber nunja das wichtigste ist ja nunmal das nichts kaputt ist bei dir also weiterhin viel spass mit deinem RS
    grüße joerg
    HALT....STOP
    Wenn du in dein Handbuch schaust,dann steht da, beim Dieselmotor bedeutet eine blinkende Vorglühleuchte, dass der Bremsschalter defekt ist. Hatte ich auch, obwohl das Bremslicht ging....
    LG Frank
    ...seit 30.03.2012 nicht mehr mit dem Fabia RS unterwegs....
  • Benutzer online 5
    5 Besucher
