Hi Leute,
habe in kleines Problem.
Mei Fabia hat plötzlich zwischen 2000 - 3000 Umdrehungen starke Schwankungen im Durchzug und dem Anstieg der Drehzahl. Wenn ich voll aufs Gas trete, rast die Drehzahl von 2000 auf 3000 Umdrehungen innerhalb von 1 Sekunde, fällt dann langsam wieder ab und die Geschwindigkeit zieht dann zusammen mit der Drehzahl wieder nach. Man hört auch ein unnormales dumpfes brummen (ähnlich wie man das schonmal hat, wenn man mit offenem Fenster bei hohen Geschindigkeiten fährt). Über 3000 ist dann alles wieder relativ normal. Ich habe die Vermutung, dass es der Turbo bzw. der Luftmassenmesser sein kann.
Hat jemand so etwas schonmal gehabt oder ne Ahnung was sein kann?
Grüße,
paintrance
ps: Habe auch noch ein Knacken bei Kurvenfahrt im Angebot ;*( Die Antriebswelle scheint es jedoch nicht zu sein, da das Knacken recht unregelmäßig ist. Seitdem ist die Kurvenlage jedoch etwas schwammig. Stoßdämpfer sehen jedoch gut aus....
Grüße,
paintrance
