hallo,
ich habe zwei "geräuschprobleme"
1. Wenn bei eingeschlagenem Lenkrad Druck auf das Fahrwerk kommt - also beispielsweise vom Grundstück über Bordstein auf die Strasse (nach Links) - höre ich links vorn ab und an einen deutlichen Schlag. Ich kann das im Ruhezustand nicht durch dran Herumrüttel oder Belasten des enstprechenden Stoßdämpfers/Rades von aussen (durch auf den entsprechenden Kotflügel lehnen) nachvollziehen. Hatte das Genze auch letztens einmalig auf leicht kurviger Holperstrasse - da gabs bei drei Unebenheiten in der Strasse jeweils einen Schlag. Da das ganze nicht durch Belasten des entsprechenden Rades nachvollziehbar ist schließe ich Koppelstange (die wurde auf der Seite vor einiger Zeit schon gewechselt) und Federung selbst mal aus.
2. Im Stand Lenken gibt relativ leise Knarzende Geräusche von vorne links
Hat einer ne Idee was das sein könnte? Ist das ein Problem oder zwei? Ist das Gefährlich oder kann ich Weiterfahren bis das erste geräusch mal absichtlich zu erzeugen - also nachvollziehbar - ist?
