Tür auf - Innenlicht bleibt aus
    hallo
    Ich habe seit einigen tagen das problem, das wenn ich die fahrertür aufmache, meine innenbeleuchtung nicht mehr an geht. an allen anderen türen geht das ohne problem.
    meine frage also, wo ist der sensor der die prüft ob die tür offen ist oder nicht?
    früher war das ja alles ganz einfach. da war ein taster in der tür, den man mit der hand drücken konnte, aber heute ...
    was kann defekt sein, hatte jemand schonmal dieses problem?
    danke jetzt schon für eure antworten
    Könnte auch an einem defekten Türschloss liegen, auch wenn das eigentliche Auf- und Zuschließen funktioniert.
    Nordische Grüße
    Örnie
    Bis 08/2008:
    Naturgrüner Skoda Fabia Comfort 1.9 SDI mit rund 182tkm auf dem KI verkauft ;)
    Seit 08/2008:
    Roter VW Golf IV Variant Ocean 1.9 SDI mit aktuell rund 72tkm auf dem KI
    ich habe seit kurzem genau das gleiche Problem. Das Komfortsteuergerät scheint das Öffnen der Fahrertür nicht zu registrieren. Also bei unverriegelter ZV geht beim Öffnen der Fahrertür das Licht nicht an. Was aber noch problematischer ist, dass die ZV das Auto wieder verriegelt, wenn es per Fernbedienung geöffnet wurde und nur die Fahrertür geöffnet wird. D.h. im Extremfall sperrt einen das Auto ein.
    Mich würde auch brennend interessieren wo der Türschließkontakt sitzt, beim meinem vorherigen Auto hat der auch gelegentlich geklemmt (allerdings hatte das Auto keine ZV). Ich habe schon akribisch gesucht, aber nichts gefunden. Ist der Kontakt evtl. in das Türschloss integriert?
    also ich vermute stark das der kontakt ins schloss integriert ist.
    ich habe das gleiche problem auf der beifahrerseite. wenn ich diese tür aber nicht richtig schließe, sondern nur in die fangstellung oder wie sich das nennt bringe (sprich tür geht nicht auf , aber ist auch niht zu ;) ) und dann die tär nach außen dürcke/ziehe geht dann das licht an. sprich da muss es im schloss irgendwelche kontaktprobleme geben.
    also einfach mal probieren..tür nur leicht zudrücken und dann schauen ob das licht schaltet wenn man die tür von innen nach außen drückt ohne dabei den türgriff oder ähnliches zu benutzen!!
    mfg mystery_child
    Richtig!
    Da musst du dann das ganze Schloss wechseln, weil man in das Schloss nicht reinkommt.
    |05.10.12:Xenon|08.03.11:Stahlflex|05.03.11:ATEPowerdisc VA&HA
    |01.08.09:GRA|Instrumentenbeleuchtung geändert|
    ich war heute in der Skoda-Werkstatt. Laut deren Aussage gibt es keinen Türschließkontakt, sondern einen Mikroschalter, welcher in das Türschloss integriert ist und auch nicht separat gewechselt werden kann. Es muss das komplette Türschloss ersetzt werden. Wird ca. 180,- Euro incl. Einbau kosten ;( .
    jap das war bei mir genauso
    Habe insegesamt um die 130 Euro gezahlt es aber von jemand Privates einbauen lasse.
    Theoretisch könnte man den Mikroschalter auch einzeln wechseln, nur müsstest du die Möglichkeit haben ihn einzeln zu bekommen und die Fachkenntnisse wie z.B. Löten etc. dazu haben.
    Wenn es dich so sehr stört bleibt dir wohl nichts anderes übrig.
    Sei froh, dass es bei dir nur das Licht ist, bei mir hat er sich immer selbst verschlossen nd wieder entriegelt auch während der fahrt.
    In der Waschstrasse war das ärgerlich :rolleyes:
    Aber auch als ich mich einmal ausgeschlossen habe, da beim Türzumachen das Auto verriegelte udn der Schlüssel steckte X(
    Naja aber es bleibt einem leider nichts anderes übrig, da muss man gelassen sein, so schwer es auch fällt
    zusätzliche Extras:
    Motorhauben- + Unterbodendämmung Diesel || Aero-Heckwischer vom Golf V || Syrincs BP 8-Active-Subwoofer || 16mm² Powerkabel || Focal VRS165 Frontsystem||
    || Türdämmung mit Alubutyl || Lautsprecheringe aus Holz || Kenwood DIN-Radio || Audi-S-Line Schaltknauf || Lenkrad mit Leder bezogen || Chrom Angel Eyes || 15 Zoll VW Golf VR6 Felgen
    Be honest of yourself and never, ever apologize to anyone for who you are!
    Andi 90 schrieb:
    Sei froh, dass es bei dir nur das Licht ist, bei mir hat er sich immer selbst verschlossen ...
    Genau das Problem habe ich ja auch. Das Auto registriert das Öffnen der Fahrertür nicht in verrieglt alles wieder. Bis jetzt ist mir zwar noch nichts passiert in der Richtung (also weder ich ohne Schlüssel, noch der Schlüssel ohne mich wurde im Auto eingesperrt), aber man denkt da nicht immer dran. Wenns nur das Licht wäre, wäre es nicht das Problem, aber ich weiß genau dass der Schlüssel im verriegelten Auto landen wird und ich stehe draußen, deshalb werde ich in den sauren Apfel beißen müssen.
    jap genauso erging es mir eben auch.
    Saurer Apfel muss wohl sein, leider :(
    Aber manchmal denkt man wirklich einfach nicht dran, sodass ich zu den ZEiten i8mmer mit 2 Schlüseln gefahren bin, einer davon immer in meiner Hosentasche für Notfälle.
    Doch wäre etwas passiert, sprich hätte ich was verloren etc. hätte es sein können, dass beide Schlüssel weg sind (und mehr hab ich nicht)
    jaja immer ärgerlich soetwas
    aber in der Waschsstrasse war das blöd, weil man aussteigen musste um an die Kasse zu gehen und die Leute hinter einem schon hupen, wenn man sich nicht beeilt, da hab iczh einfach nichts gesagt und dann ist es mir erst eingefallen, als die tür schon zu war :rolleyes:
    ich hatte glück dass sie trotzdem noch auf ging
    zusätzliche Extras:
