Da hab ich am Anfang auch lange gebraucht...
Also das mitm AGT und el. Fenster is so. Die 2 ca. 5 cm Durchmesser Gummikappen im AGT entfernen und dann Fenster soweit runterfahren bis du die Schrauben siehst, die musst du locker zu machen um die Scheibe rauszubekommen. Danach hab ichs so gemacht, dass ich die Scheibe hochgezogen und mit Klebeband über die Tür drüber festgemacht hab, dass sie nicht runterfällt.
Dann schauen durch den agt an einer stelle noch 3 Plastikteile (da is dahinter ein Plastikteil festgemacht, da musst du den Stöpsel in der mitte nach aussen entfernen und den Rest durchdrücken (is später schwierig wieder durchzuholen, aber geht)
Dann musst de AGT unten bisschen rausbringen und den Anschluss am Türschloss abklemmen. Des is ne ganz verzwickte sache, da kann man sich n bissl mit beschäftigen. Man braucht auf jeden Fall nen Schraubenzieher oder sowas um den Einraster da auszubekommen.
Danach müsstest den AGT rauszubauen können. Musst wahrscheinlich bissl rumprobieren, bist den rausbekommst, ohne dass er sich irgendwo verhakt.
Ich denke das wars. Wenns noch irgendwo Fragen oder unklarheiten gibt. einfach schreiben
											 ) ist das nämlich gleich viel angenehmer...
