Fernbedienung zentralverriegelung
			wenn du auf die taste drückst, leuchtet dann die led vom schlüssel auf?
wenn nicht hast du Kontakt Probleme, hatte ich auch mal, muss man einfach mit den kontakten "rumspielen" also etwas verbiegen so das sie wieder Kontakt habenDieser Post wird Ihnen päsentiert von Dosenfischbier. Ja, Dosenfischbier, das einzigste Dosenbier mit einen frischen Fisch Aroma. -
			Das Thema ist zwar schon bissl älter aber egal
 für die leute die eine universelle haben.
habe bei mir eine nachgerüstete FFB drin ( war beim kauf schon vorhanden ) habe gestern die batterie gewechselt,weil die schon sehr schwächelte. Musste die FFB dann auch wieder neu anlernen. Weil ohne FFB ist das echt mies
Also Sicherung raus ( bei mir war es die 34 ) beide Knöpfe der FFB gedrückt halten, ca. 10sec. bis die rote LED dauerhaft leuchtet. Dann die Sicherung wieder rein, Zündung an und ein von den beiden Knöpfen der FFB jeweils 1 sec. lang 3x drücken. Fertig
									Škoda Fabia² Monte Carlo Combi *2014* 1.2 TSI 77 KW -
Nullahnung schrieb:
nur wird diese Anleitung nicht zu jedem Hersteller passsen. Schreibe doch bitte dazu welches Modell von welchem Hersteller in deinem Fabia nachgerüstet wurde.
Gute frage
 muß ich mal gucken gehen
