Ölwechsel vorgezogen - Wie Service Intervall aufrufen zurückstellen?
    ich habe bei meiner Freundin den Ölwechseln vorgezogen und schon nach 10Tsd Fahrleistung (Gesamt 30.000) gewechselt, da man ja nicht weiß was der Händler beim Kauf aufgefüllt hat.
    Jetzt wollte ich den Ölservice und die anderen Intervalle zurückstellen, aber es geht nicht. Kann man nur zurückstelle, wenn ein Service im Display ist?
    Jetzt komme ich jedenfalls nicht in das Servicemenü. Bei meinem Golf 3 kann man das ja immer aufrufen und nach belieben resetten.
    Wer kann mir hier weiterhelfen? Geht das jetzt nur über die Werkstatt oder gibt es eine Tastenkombi um das auch außerhalb des Services aufzurufen?
    Danke im Voraus!
    Im Handbuch ??
    Fahr entweder in die Werkstatt oder setze die Anzeige mit VAG-COM zurück.
    Gruß jlfabia
    KW Gewindefahrwerk V1 I Domstrebe
    17" RH Felgen-Toyo Proxes T1-R 205/40/17
    Tempomat I Autolock aktiviert
    Cubra Ansaugrohr I PDC I Scheiben tiefschwarz getönt
    Alpine CDA-117Ri I Alpine KCE-400BT
    Aktivweiche M.A.X - PES4
    Rodek R2200N I Sub: JL-Audio 12W6V2
    Hallo jlfabia,
    du findest die Anleitung im Kapitel Instrumente auf Seite 52, sofern wir die gleiche Anleitung haben.
    Dort ist das Rücksetzten der Intervallanzeige für Öl und Service beschrieben.
    wikwiking
    Ciaoi,
    wikwiking
    Skoda Fabia Combi ('02) 1,4 l 16V, 74 kW + LPG BRC
    Mazda 5 ('07) 1,8 l, 85 kW + LPG BRC
    Da soll man doch nur den Knopf drücken mit dem man den Tageskilometerzähler löscht. Das war doch irgendwie so?! (bin mir jetzt nicht ganz sicher und zu faul ans Auto zu rennen) :P
    @choppa: Bewegung hat noch nie geschadet 8)
    Ich war jedenfalls extra unten, da ich die Weiterstellung vor nicht allzu langer Zeit durchgeführt habe. Aber wie :whistling:
    Das Hirn lässt nach.
    Dort ist es jedenfalls beschrieben, hatte nur keine Lust die Anleitung abzuschreiben .....
    Ciaoi,
    wikwiking
    @wikwiking: Gehirnjogging soll auch gut sein :D
    Man kann aber nur den Ölservice wegdrücken, mit der Inspektion muss ans Gerät, die können das dann rauslöschen.
    Habe das Hirn mal joggen lassen. ?(
    SvKu hat recht, es ist beides möglich!
    Wenn Du in das "Menü" mit der in der Anleitung beschriebenen Schalter-Hebel-Taster-Dreher-Kombination hineigekommen bist, musst Du erst zwischen Service oder Öl wählen, um anschließend diesen zu löschen. Beide gleichzeitig geht nicht, musst dann zwei mal nacheinander rein ..... :thumbsup:
    Ciaoi,
    wikwiking
