100Watt Lampen
  • 100Watt Lampen
    Kann ich in die Scheinis vom 6Y auch 100 Watt Glühbirnen ( H7 ) Reinsetzten, ohne dass sich das Kunststoff trübt, milchig oder irgendwie in mitleidenschaft gezogen wird??
    Von 100 W Glühlampen wurde mir nämlich abgeraten,ich solle eher herkömliche Lampen mit 60% mehr Licht nehmen und allerdings nur Standart 55 watt^^
    100 W als abblendlicht würden mir sehr gefallen
  • Hallo
    Ist machbar aber leider nicht in Deutschland, sowie anderen EU-Ländern nicht erlaubt. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Scheinwerfer auch nur ne Haltbarkeit von max. 6 Mon. nach Einbau haben. Der Spiegel wird blind und die Klarglasscheibe des Scheinwerfers wird etwas trübe im direkten lichtkegelbereich der Lampe. Also genau vor der Lampe im Radius von ca. 5 cm....
    Aber wie gesagt, nicht in der StVzO. erlaubt
  • RE: 100Watt Lampen
    Paar Tage vielleicht, mittelfristig gibts Schäden am Reflektor, der wird blind. Und die anderen Verkehrsteilnehmer werden sich auch nicht über Dich freuen.
  • 80 Watt funktioniert ohne Schädem am SW oder Kabeln
    100 Watt Dauerbetrieb wird allerdings zuviel sein
    hatte die 80er in beiden Fabias drin
    der kleine fährt noch immer so rum und das schon seit 4 Jahren
    im Octi sind jetz auch die 80 Watt drin (Fernlicht H1 100 Watt)
    der kleine Fabi hat beim Fernlicht sogar 130 (H3) Watt und da dieses immer nur kurzfristig verwendet wird gibts auch keine Schäden am SW oder Kabeln
  • Doch funktioniert alles problemlos. Der Fabia Plastikscheinwerfer verträgt locker es 2-3 Fache an Wärme, als gedacht. Genau wie die Kupplungen auch alle mindesten 450Nm halten.
    Kaputt gehen kann da nichts. Auch die Kabel ist son dimensioniert, dass du auch 300Watt abgreifen könntest. Deswegen nimmt man für Endstufen auch immer die Werkskabel, weil die absolut viel Reserve haben.
    Und, dass ein Scheinwerfer mit 100Watt Birne irgendwie blenden könnte, kann ich mir auch nicht erklären.
  • Hatte bei mir auch 100W als Abblendlich drin und kann euch das ergebins gerne mal zeigen, deshalb musste ich meine scheinis tauschen da meine Scheibe blind geworden ist.
    Fahre trozdem weiterhin 100W als Fernlicht. Kurze zeit ist das alles kein problem und die kabel halten das locker aus. Mit 100W Fernlicht blende ich niemanden und sehen tuhe ich doppelt soviel! Als Abblendlicht blenden sich leicht aber immer noch nicht so wie Xenon Kits!
    schon rechnen gelernt ? von 55 W auf 80 W ist nicht das 2-3 fache
    von 450 NM hat auch keiner gesprochen und von 300 W ebenfalls nicht
    wenn du keine konkreten Erfahrungswerte hast dann behalte deine Vermutungen für dich
    @ Barney bezüglich Blenden : ist mir vollkommen egal
    die von dir genannten Mitmenschen interessiert es ja auch nicht ob sie mich mit ihren Xenon Umbauten blenden oder nicht (auch falsch eingestellte SW Blenden)
    und abgesehen davon hat der ersteller dieses Threads gefragt ob die SW die Leistung aushalten oder nicht.
    ergo spart euch die Oberlehrer Besserwisser Infos bezüglich blenden oder nicht
    Also rechtfertigst Du Dein Fehlverhalten damit, dass andere es auch tun. Na Herzlichen Glückwunsch
  • Da man ja mal wieder absehen kann wohin der Thread führen wird, mache ich hier mal dicht!
    Frage bezüglich Machbarkeit/Haltbarkeit wurde ja schon beantwortet mal ganz davon abgesehn das die Suchfunktion hier auch weitergeholfen hätte, gleicher Thread existiert nämlich bereits.
  • Einen hab ich aber noch, das ist echt fein, wenn man Mod ist...
