Moin,..
muss mal wieder ne Frage loswerden... ich will mir in der nächsten Zeit TFL einbauen.
Hab mir ein richtige schönes (und leider schweineteures) Tagfahrlicht rausgesucht und nun ne Stelle in der Schürze gesucht um es zu verbauen...
Ursprünglich wollte ich sie gaaanz unten in den letzten Hohlraum der Lippe einbaun (da würden sie von den Maßen auch gut reinpassen..) aber leider sind sie dann nur 22cm vom Boden.. und das ist ja dann leider nicht mehr legal -_-
Nun meine Frage.. in den Neblerabdeckungen vom RS sind 4 querstreben mit jeweils Platz dazwischen.. würde ich das TFL in die unterste Strebe (die auf dem Bild unten markiert ist!!!) einbauen, dann wären es 25cm zum Boden und alles wär gut.
ABER: Auf der Beifahrerseite ist die Abdeckung der Nebler ja offen und da ist dieser Lufteinlass.. ich nehme an für den LLK...
Wäre es schlimm den untersten, im Bild markierten Einlass zu verbauen? Das TFL würde genau darin passen (ist 3cm hoch) und würde nach Hinten auch kaum Platz wegnehmen, es ist nur gut 3cm tief!
Was sagen unsere Experten hier? Wird der Luftstrom dadurch zu gering? muss ich mir Sorgen um die Kühlung machen?
Und was sagt der Tüv, wenn ich die doch nach GANZ Unten baue.. also in die Öffnung darunter.. von der Unterkante vom TFL wären es dann +-22cm bis zum Boden.. lassen die das durchgehen oder sind die da strickt?
Ich weis ich muss ein NICHT eintragen lassen (weil e-nummer und zugelassen als TFL mit allen Papieren) aber ich mach mir sorgen wegen HU und sowas..
Freue mich auf hilfreiche Antworten =)
