Tacho ausversehen "gecrackt" BC Verbrauchsanzeige obwohl kein BC vorhanden
  • Tacho ausversehen "gecrackt" BC Verbrauchsanzeige obwohl kein BC vorhanden
    Ich hab bei mir nen Xenonkit verbaut. Wenn ich dieses während der Fahrt anschalte oder der Motor läuft kommt es öfter mal dazu, dass alle meine Leuchten angehen, blinken und piepel. Sie zeigen quasi alle was sie können :D..aber desweiteren bleibt meine Geschw.messer,Drehzahlmesser Kühlflüssigkeitstemp. und Tankanzeigennadel in der Position stehen, in der ich dasLicht anschalte oder sie fallen auf 0 und gehen dann nicht mehr, bis eben der oben beschriebene Fehler wieder kommt, danach geht dann wieder alles einwandfrei, aber Motor an und aus hilft da net! Ist etwas crazy weiß ich selber^^. Aber als dies einmal passiert ist hat sich auch in der Uhrzeitanzeige etwas getan (bisher leider nur einmal, aber der Tacho ist schon öfter abgekackt). Wenn Zündung etc alles aus ist, zeigt er mir die Uhr an. Sobald ich Zündung angemacht habe ging die Uhrzeit weg und dort standen 3 zahlen. Bei Motor aus 00 bei Motor an 07-08 und wenn ich Gas gegeben habe ging sie halt hoch abhänging von der Beschleunigung (nicht der Drehzahl). Also wenn ich während der Fahrt die Kupplung getreten habe ging die Anzeige wieder von bsp 131 auf 08, hab ich nur Gas weggenommen ging sie auf 00. Ich habe keinen BC oder ähnliches und immer noch den Standarttacho. Frage mich wieso mir dann soetwas angezeigt wird und wenn es wirklich die Verbrauchsanzeige war (wo ich zu 99% ausgehe) müsste es ja codierbar sein oder? Anbei lade ich mal ein Video davon hoch.
    Hier das Video:
    myvideo.de/watch/7498685
    Marc
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Marc“ ()
  • Ich sag nur Glückwunsch!
    Xenonkit ist ja schon mal einfach nur damit aber die ganze Auto Elektrik zu schrotten und daraus nichts zu lernen ist ja schon fast wieder ausgleichende Gerechtigkeit!
    Musste mich gerade wirklich zurückhalten nicht persönlich zu werden!
  • R2D2 schrieb:
    Sorry, aber das ist echt nur noch:
    Da kann man nur hoffen, dass es auch alsbald mal das MStg durchknallt, dann ist Ruhe...
    Ich lache dann mal wenn ich den Witz gefunden habe und schreib dir dann ne PN
    Mir geht im in dem Thread darum, dass es anscheinend auch ohne den BC möglich sein muss den Momentanverbrauch im Tacho anzeigen zu lassen. Ich würd gerne eine sinnvolle (wozu manche Member hier anscheinend nicht in der lage sind) Antwort darauf haben, ob man das evtl auch codieren kann, das es standartmäßig angezeigt wird. Denn wie man sieht, geht es ja scheinbar. Die Frage ist nur wie.
    Marc
    Jo, brauchst zum Lachen aber nicht extra in den Keller gehen. Wenn man selbst nach solch seltsamen Effekten, die der Einbau von nicht ungefährlichen Billigxenonmist entsehen, immer noch nicht merkt, was Sache ist, dann ist es wohl echt besser, das Motor-Steuergerät verabschiedet sich und dann ist halt Ruhe. Deine eigentliche Nachfrage kann ich nicht beantworten, das stimmt in der Tat, aber selbst wenn ich könnte, wollte ich nicht, da ich so Sachen wie Xenonkits nicht förderungswürdig finde und nur durch den Quatsch bist du ja drauf gekommen.
  • passt zwar nur teilweise zum Thema aber:
    ich hol schonmal den Radmutternschlüssel raus
    und um bei dem eigentlichen Thema zu bleiben, warum das anfängt zu leuchten. könnte mir zwar vorstellen warum dies so ist, aber da es um solches Hässliches und ein Gefährliches Nachrüstkit geht, lasse ich die Antwort an dieser Stelle weg.
    mfg Chris
    mfg Chris
    Chris dann versteh ich deinen Beitrag net..wenn du deine Antwort weglässt, hättest du auch deinen Post weglassen können ;)..aber das wäre dann ja zu weit gedacht, tut mir leid..und lesen kannst du auch net..ich will net wissen warum es leuchtet, ich will wissen (für mich und andere) ob das evtl die momentanverbrauchsanzeige ist, wenn ja, muss sie ja iwie codierbar sein.
  • nein man kann den BC nicht "nachcodieren", wie du das geschafft hast weiß ich nicht. Jedenfalls ist es ganz und garnicht gesund, was du da treibst. Zumal ich dir nicht mal ne Erklärung liefern kann. Wo auf einmal das Eingangssignal vom BC auf die Uhr kommt...
    Hoffe aber auch das die Fahrzeugelektrik bald ganz weg ist - der Weg ist der richtige - weiter so. Vll nehmen die Xenonkits ja Einfluss auf die Einspritzzeiten - das wäre ein Spaß!!! Motorschaden
    EDIT: Codierbar ist das sicher nicht, was du gemacht hast ist, durch sinnvolle Eingriffe in die Elektronik nen Signal auf nen falsches Kabel gesetzt. Vll bist du einfach zu doof zum einbauen... Dein KI bekommt irgendwo her falsche Signale, deswegen macht es was es will.
