Hab ich das falsche Fahrwerk gekauft?
    Ich blick grad garnicht mehr durch und deshalb brauche ich mal unabhängig dritte, also euch ^^ die mir sagen ob ich was falsch gemacht hab.
    Ich hab mir nen H&R Cup-Kit für meinen Fabia RS gekauft.. nun bin ich nochmal so durch den shop gesurft und mir fällt auf, dass an einem anderen Cup-Kit dransteht "inkl. RS" ... -_-
    Gekauft habe ich dieses hier motorvision-shop.de/shop/-H-R-…DK.40409-2.SKODA-FABIA-6Y
    und nun gesehen habe ich dieses hier motorvision-shop.de/shop/-H-R-…DK.31041-2.SKODA-FABIA-6Y
    so am zweiten steht dran "inkl. RS" und das ist Keilform 40/35 Tieferlegung.
    Am ersten (das ich gekauft habe) steht nicht dran vonwegen "inkl. RS"... und das ist das was ich wollte mit 30/30 Tiefer... aber da steht auch nicht "nicht für RS"... müsste doch also trotzdem für den RS gehen oder nicht? ich blick grad voll nicht mehr durch ?( ?( 8| :wacko:
    also..laut H&R Homepage gibt es ja nur 2 Festfahrwerke und auf deren Seite werden 2 Traglasten angegeben eins BIS 880kg und eins AB 881kg, der RS hat glaub (nicht schlagen wenn es nicht genau ist 960kg!!!), daher wirst du das inkl. RS brauchen, ergo FALSCH bestellt.
    2. Waffe '05er 6Y RS ASZ
    Hi,
    also was wirklich passt bzw TÜV-Fähig ist, kann dir nur das Gutachten sagen. Beim Passat 3B wars sogar so, dass Bilstein gesagt hat nein ist NUR für den 3BG... Das Gutachten hat jedoch die e-Zulassungsnummer vom 3B gehabt. Eingebaut passt - TÜV - fertig.
    Unter der Annahme, das mein B12 Baugleich ist, und das gleiche Gutachten vorliegt, dvsegmbh.info/PDF/einbau/32010/171/E4-WM4-Y105A01.PDF, guckst du da nach ob diese e-Nummer mit der im Fahrzeugschein übereinstimmt.
    e11*98...
    Edit:
    Bezogen auf die Traglasten, passt dann auch "mein" Fahrwerk nicht, wenn MEK-RS recht hat mit 960kg auf der VA
    Blackfrosch schrieb:
    Hi,
    e11*98...
    Edit:
    ÄHHH..Bilstein??? H&R!!!!
    Äh baugleich, darfst du mir glauben. Federn sind von H&R bei mir laut Gutachten. Und H&R stellt IMO keine eigenen Dämpfer her. AFAIK hab ich gelesen, das die 30/30 CupKits zu 100% den B12s entsprechen.
    Passt auch mit allen Angaben etc. Das B12 gibt zb auch nicht für den RS.
    dann teile uns das nächste Mal dein Hintergundwissen gleich mit, da gibt es dann ah keine dummen Fragen ;)
    PS: Traglast RS=960kg :!:
    NICQ schrieb:
    Ich nutzt mal den Thread, da meine Frage darauf abzielt, dasselbe Problem zu verhindern.
    Ist das DTS-Line Gewindefahrwerk für alle Modellvarianten der Limousine identisch, oder gibt es da unterschiedliche Ausführungen je nach Motorengröße?
    gibt nur eins
    So ich will das jetzt geklärt haben... ich hab das Gutachten abfotografiert, aber in die Galerie hier gehts nicht vernünftig rein wegen querformat oder was auch immer.. hier nun die Links:
    img529.imageshack.us/f/tuev1.jpg/
    img208.imageshack.us/f/tuev2.jpg/
    img826.imageshack.us/f/tuev3.jpg/
    interessant ist glaub ich das erste Bild recht Seite oben... da steht "Skoda 6> Fabia, Fabia RS, Fabia Kombi Achslasten V/H 960/840 EG-BE-Nr: blabla
    das muss doch nun bedeuten, dass das fahrwerk was ich hier habe (weil da ist ja dieses Gutachten bei) auch für den RS ist oder nicht?
    Ich steige durch diese Gutachten nicht 100% durch.. wenn sich das noch wer angucken würde wär ich sehr dankbar!
    p.s.: wenn ihr auf die Bild draufklickt werden sie groß und man kanns gut lesen ^^
    [portalnews][/portalnews]Der RS hat definitiv 960 kg auf der VA. Ein Blick ins Gutachten hilft, dort stehen die Motoren und zulässigen Achslasten ohnehin aufgeschlüsselt, wenn hier der RS bzw. 96 kw oder alternativ 960 kg an der VA nicht aufgeführt sind, dann musst du das unter Lehrgeld verbuchen.
    EDIT: das Fahrwerk kannst du unter den RS schrauben (geht zweifelsfrei aus dem Gutachten hervor). Jetzt ist aufatmen bei dir angesagt was? :D
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Silverskyter“ ()
    vergleich aber zur Sicherheit nochmal die Nr des Gutachten mit der auf dem Fahrwerk, nich das die ausversehen ne Falsche beigelegt haben.
    Nummern hab ich schon vorhin verglichen, stimmen überein... ich hätte es auch noch zurückgeben können ^^ 14 Tage sind noch nicht um
    Aber bin ich echt froh.. bin total durcheinander gekommen weil bei dem einen inkl RS dabei stand und bei diesem hier nicht ^^ aber wo ich nun nochmal ganz in ruhe übers Gutachten geguckt habe ist mir auch klar, dass des auch auf jeden in den RS passt :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :D :D :D ^^ ^^ =) endlich wieder durchatmen ^^
    EG-BE-Nr. mit deinem Fahrzeugschein abgleichen.
    Wenn die stimmt, trägts dir der Tüv ein. der Rest ist AFAIK egal.
    Edit: sag ich doch die Angaben im Gutachten zählen, der Rest ist SCHEIß egal.
